Filtro Gasolio
luca86tn
13 Aprile 2007
159
Trento
ciao a tutti!
volevo chiedervi un consiglio...domenica arrivato a 102k KM mi sono fatto il tagliando alla mia amata macchinina.
Ho fatto il classico cambio olio, filtro olio, filtro aria, filtri abitacolo e filtro gasolio. Ho dato una pulitina qua e la e rimontato tutto.
Sfortunatamente da lunedì il BC mi segnala "acqua nel gasolio" per qualche istante e poi scompare :mecry) ! Cosa può essere successo?
Lo strano è che magari lo segnala la mattina quando vado al lavoro e poi per tutta la giornata niente; oppure la mattina no e il pomeriggio si…non capisco :scratch) !
può essere il sensore andato? Avevo letto che alcune nasone soffrono di questo difetto "cronico" e che segnalano sempre la presenza ma a me fino ad ora niente!!
Cavoli…dite che provo a rimontare il vecchio filtro e vedere come si comporta?
Attendo vostri preziosissimo consigli!
Grazie
il "difetto" del filtro gasolio di cui parli, è su un lotto ben preciso... (trvoi maggiori indicazioni nelle faq)
quando acquistai l'auto mi dava quel messaggio ad ogni accensione, o comunque molto spesso, è stato così per molto tempo, poi ha smesso e non l'ha più fatto.
purtroppo non so risalire alle circostanze in cui ha smesso di segnalarlo, potrebbe aver smesso da sola come potrebbe aver smesso al tagliando sucessivo, non ricordo proprio :ka)
in ogni caso dopo poco tempo andai dal meccanico e senza neppure guardarla mi rispose che è un falso allarme. aveva ragione lui.
io mi domando che li mettono a fare gli allarmi se poi quando si manifestano ti rispondono che è un falso allarme. ho sentito gente che raccontava di esperinze simili anche per auto di altre marche.
il giorno che l'allarme è vero che succede? ti dicono che è normale e fai dei danni?
giangirm":3qdozm66 ha detto:
ok grazie allora controllo sulla faq se rientro oppure no!
rdieci":3qdozm66 ha detto:
falso allarme penso che lo sia anche nel mio caso perchè è lo stesso gasolio che avevo prima del tagliando. Maledetti queste segnalazioni "fasulle"!
magari aspetto un po' anche io e vedo se non lo fa più...
grazie
solitamente non si cambia il sensore ma solo il filtro e appunto ricordo di persone che montando il sensore nuovo in dotazione con il filtro avevano problemi :ka)
luca86tn":2ctcpnvq ha detto:
ho controllato, ma la mia macchina non rientra il quel range.
Dato che il nuovo filtro che ho comperato possedeva il suo sensore, potrei smontare quello vecchio e rimontarlo per vedere se da ancora anomalia.
potrebbe essere corretto fare così?
il filtro nuovo lo danno col sensore? che marca è? (non mi risulta, si prende il sensore vecchio e si monta sul filtro nuovo)
si vendono sia senza sensore (quelli più comuni) che con sensore :nod) (che ovviamente ti fanno pagare :asd) )
yugs":1absvze5 ha detto:
luca86tn":1absvze5 ha detto:
sinceramente non mi ricordo la marca dovrei controllare :wall) !
cmq lo avevo acquistato con il sensore compreso; allora provo a svitare quello vecchio e montarlo per vedere che effetto fa!
luca86tn":2rgsnttq ha detto:
esatto :OK)
mai lasciare la strada vecchia (se buona) per quella nuova, sai quello che lasci ma non sai quello che trovi!!
questo detto mi pare azzeccato al momento... io fino ad oggi ho sempre preso filtri senza sensore rimontando sempre il vecchio e mai un problema!!!
luca86tn":2tihy7i5 ha detto:
ciao a tutti!
Grazie
forse hai messo gasolio sporco
a me succedeva spesso quando facevo gasolio alla esso, la macchina consumava molto di più e le prestazioni si erano ridotte
un mio amico nello stesso periodo, facendo rifornimento anche lui alla esso, ha notato la stessa cosa nella sua macchina (nuovissima oltretutto, quindi molto anomala come cosa)
mio padre sempre nello stesso periodo e sempre alla esso, è rimasto addirittura appiedato, per due volte, e per due volte ha dovuto svuotare il serbatoio e cambiare il filtro gasolio. il meccanico ha accertato che si trattava di gasolio sporco (annacquato?? boh)
in sostanza, anche la mia mi segnalava sempre "acqua nel filtro del gasolio", ovviamente ho smesso di fare rifornimento li, e sono finiti i problemi.
Stefano75":2zny5lsw ha detto:
si dihe ci sta a pennello il detto :clap) !
allora appena ho un attimo di tempo lo sostituisco e ritorno sulla mia buona strada di prima :D !! e il prossimo come fai tu lo acquisterò senza sensore così in più si risparmia!!!!!
Sbarb":2zny5lsw ha detto:
luca86tn":2zny5lsw ha detto:
ciao a tutti!
Grazie
Forse potrebbe essere anche quello...però il vecchio filtro non mi segnava l'anomalia. Comunque spero di finire il pieno al più presto e vedere se era per quello.
grazie
Stefano75":208024q7 ha detto:
comunque per essere sicuro basta che a filtro montato sviti leggermente il sensore se c'è acqua è la prima ad uscire...
buono a sapersi dunque!
son proprio curioso di vedere se è colpa del sensore oppure c'è proprio un po' di acqua dentro!
luca86tn":104y9j6v ha detto:
Questa e' la sorgente del problema per tutti quelli che hanno questo problema di recente.
Il sensore NON va cambiato.
A volte anche le officine te lo cambiano, e ti ritrovi con la spia accesa.
