Fatica a salire di giri
Re: Fatica a salire di giri
PBalfa":2myopj1r ha detto:
:X) :X)
In teoria, dopo qualche accensione, 4 o 5, dovrebbe spegnersi anche l'avaria motore :D
ho parlato troppo presto,non va piu dinuovo...forse ce la molla interna andata o bo...!dopo provo a ripulirla ancora meglio perche si é bloccata ancora l'asticella..comunque dai,limportante é che ho capito da dove deriva il problema
Ciao dalla foto,o sono i miei occhi oppure manca un pezzetto,pare rotta l'asta,comunque se siete in due,uno gira la chiave di accensione senza mettere in moto e l'altro guarda l'asta,si deve muovere,se è ferma è li' il problema
Steno,ma si muove se giri la chiave di avviamento al primo scatto? Scusa se mi ripeto ma non vedo l'esagono da 6 mm con dado per la regolazione(da non toccare se non sai).
romeo58":ejoe854q ha detto:
ce un pezzo di plestica nera che va ad appoggiarsi ad un dado e poi sotto di esso parte lo stantuffo (asticella) che é quella che entra e esce dall'attuatore..!!
romeo58":5idmyc7a ha detto:
Ok,si muove allora se giri la chiave?
no non si muove..neanche accellerando..!!potrebbe essere il tubicino che parte da li sotto e arriva a la valvola sucessiva che sfiati un po..?perche ad esempio prima sono riuscito buttandomi sotto a provare a spingerlo meglio dentro e difatti la macchina era tornata pressoche normale ma poi dopo 5km basta,non entrava piu la spinta della turbina...!
romeo58":35r09m84 ha detto:
son sempre piu convinto di quel tubicino che sfiati...!solo che a me pare che piu di li non vada...e comunque da sotto l'attuatore parte che é di gomma ma poi gli ultimi 10 comunque sono di gomma rigida dura,ed è difficile far si che resti al suo postp perche si sfila facilmente o notato..a meno che nn ci vada una fascetta,cosa che nn so dato che quando lo tirato via per sbaglio non ho notato se era messo li cosi o c'era una fascettina di plastica o qualcos'altro..bo..comunque è di plastica dura alla fine e per infilarlo ho notato che lo hanno scaldato (li presa usata l'auto anni fa)credo perche si vede che é come scampanato in testa altrimenti credo farebbe una fatica boia a entrare nella sua sede dato che è plastica dura e il diametro del cosa dove si infila il tubetto è grande quanto la circonferenza del tubetto stesso...!nn vorrei quindi che ci fosse una fascettina a tenerlo li dato che vedo e sento a tatto che entra subito tutto e bene e fino in fondo anche
Ok,prima cosa lubrificare,poi non dico che a mano si muove facile ma si fa',ti puoi aiutare con un cacciavite,controlla il tubicino puo' essere crepato,se l'attuatore non si muove la macchina non va.
Se è cosi' è sboccolato il pezzo nero
    4.8 KB · Visualizzazioni: 3,189
romeo58":1wde1cla ha detto:
ma pero si muove se spingo con un cacciavite..e senza neanche tanto sforzare..va giu bene..quindi nn credo sia bloccato se riesco a muoverlo...e poi ho gia provato a lubrifiarlo con lo spray WD 40..!io credo che sia il tubicino che ha qualcosa che non va se prima che lo provato a risistemare era tornata quasi normale per qualche km...
Problema risolto...era il tubetto di depressione che parte da sotto l'attuatore e va a inserirsi nell'elettrovalvola che c'è succesivamente..!!
Lo cambiato con uno in plastica morbida e piu stretto,in modo che aderiva meglio dove si andava a fissare,e cavolo se vola l'auto ora...!
Appena tocco il pedale ti attacca subito ai sedili,tutte le marce si sente la spinta..specialmente la terza e quarta che la si sente tanto e per un bel tratto..
Tutto per un tubetto che sfiatava..
Però adesso che sento così l'auto e penso a come andava prima,sentivo dei vuoti a volte appena affondavo il pedale,e adesso mi rendo conto che da sempre sfiatava un pelino,quel poco poco per far si che non sia ben stretto e che crei si quel sottovuoto depressivo necessario per far andare al meglio la spinta di quando entra in gioco la turbina..
Consiglio a tutti di darci un'occhiata se sentite l'auto che perde con dei vuoti a bassi giri o appena affondate il pedale..
E nel dubbio,cambiate quello originale con uno simile ma che soprattutto la parte finale sia di plastica morbida come è nella prima parte( questo perché originale è per un tratto di un tipo di plastica e gli ultimi 10/15 cm parte un'innesto più piccolo di diametro fatto di plastica rigida che per inserirlo poi bisogna scaldarlo in punta per forza..!
Ecco,io ho tagliato un 6cm di quella plastica rigida e ci ho inserito un innesto bello stretto di plastica morbida e che non serve scaldare per agganciarlo poi,ma bisogna lo stesso spingere mooolto forte e poi gli ho messo una piccolissima fascetta di ferro cosi nn scapperá piu da li e non sfiaterà mai piu..
E devo dire che l'auto è un proiettile,non perde mai colpi se parto da fermo al massimo fino a fine 5a piena..spinge sempre e di brutto...!
Ovviamente o oliato bene anche l'attuatore e nell'insieme pare avere una macchina che da 5 anni che ho (presa usata),non ho mai sentito cosi,.pensavo fosse fiacca dati i suoi 220.000km ma mi sbagliavo,difatti ero intenzionato a cambiarla,ma mi sbagliavo...apparte i trapeZi soliti nn ho mai avuto rogne...!quindi sta con me ancora un po mi sa...
