fastidioso fruscio
frankj24
3 Novembre 2004
74
:spin) ciao ragazzi,volevo porvi una domanda:
da poco ho comprato un monitor e un dvd che ho collegato al mio alpine 9815rb ma con la macchina in moto collegando il dvd all'alimentazione si sente il rumore del motore nelle casse.
Come devo fare per eliminare questo fastidioso fruscio? :wall)
tutto cio' non accade quando il motore è spento...
aiutatemi :hail)
:grazie)
io non sono esperto,ma ti rispondo lo stesso...
a motore spento non senti rumore..xkè l'alternatore non funziona e l'alimentazione è solo in "continua", a motore acceso invece spesso le spurie di corrente alternata rovinano il segnale,
metti un filtro antidisturbo sull'alimentazione e dovrebbe sparire tutto... :OK)
altrimenti controlla la massa del lettore dvd...e eventualmente il tipo di collegamento all'alpine... :OK)
perchè devo controllare la massa?
essa l'ho messa su un bullone sul telaio..
volevo anche dirti che alzando il volume il rumore aumenta moltissimo specialmente se accelero.
per quanto riguarda lo stereo non produce questo rumore
grazie super rapy
frankj24":322bvb7n ha detto:
grazie super rapy
cambia comunque punto di massa se riesci...
alzando il volume è stano aumenti il rumore...è normale invece che vari col n° dei giri della macchina....
com'è il collegamento con l'alpine, utilizzi l' "ip-bus"???
:ciao) ciao rapy,tutto ok,ho messo un filtro antirumore sul positivo del dvd e tutto è starito
ti ringrazio.. :celebrate) :bravo)
ps il collegamento con l'alpine è i-net,ho collegato sia il monitor a scomparsa che il dvd allo stereo utilizzando un connettore rca doppio
che ne pensi :D
ti spedisco le foto..........
:grazie)
frankj24":3hdo9w4z ha detto:
che ne pensi :D
:grazie)
:OK) :OK) :OK) :OK)
lorenzinetto":13a32htq ha detto:
gentilmente mi spieghi come si monta dove e quanto costa?
marche suggerite?
hai presente il fruscio di cui parlo io?
ps: sei sempre il 1#
marche...+ o - tutte uguali....
ECC e Phonocar tanto x citarne 2
costa sui 10/20 euro....
si collega in serie all'alimentazione e ha un cavetto da collegare a terra....
