Farti Bi-Xenon...solo statici?
Mr.Fearless
1 Febbraio 2006
61
Ho visto che la brera ha finalmente (la prima delle alfa se non sbaglio) i fari a doppio Xenon....volevo chiedervi come mai però non hanno pensato anche ad una versione con sistema "Adaptive Forward Lighting" o qualcosa di simile...ovvero con i fari che si spostano (destra/sinistra) in base all'angolo di sterzata (destro/sinistro). Sapete mica se questo optional verà mai introdotto?
Grazie mille ragazzi
Ti rispondo io:penso proprio di no!Secondo me c'è un problema di fondo che riguarda la progettazione del faro_Ossia nelle altre auto se ci fai caso i fari che ruotano sono solitamente delle parabole collegate tramite un meccanismo ad una centralina ke dialoga con lo sterzo.Queste parabole sono all'interno del faro o della calotta che ricopre il faro.Però a differenza dell'Alfa all'interno del faro c'è lo spazio materiale per far si che la parabola possa muoversi.
Mentre nella 159 e nella Brera,le parabole sono solo contornate da una superficie cromata e da un vetro frontale.Quindi per far si che la Brera possa avere i fari ruotanti,dovrebbero progettare un perno sul quale l'intero gruppo faro possa ruotare!
soloalfa":27lmu3hx ha detto:
In effetti ci avevo pensato al problema "manca lo spazio materiale"....! Certo...non avevo però pensato ad un qualche perno...magari sarebbe fattibile....! Mah....queste cose non le capisco comunque....ho guidato macchine con e senza spostamento automatico...e la differenza c'è e si nota decisamente in curva....!
soloalfa":1iot041a ha detto:
Certo che si nota! :nod)
Però non so se te ne sei accorto,ma l'angolo vicino all'ulitmo faretto,quello + esterno è molto sporgente,e secondo me annullerebbe comunque l'effetto di svolta dei fari! :nod)
Quindi dici che il fatto che sono così esterni "risolvono" il problema di avere dell'automatismo? MmMmmM...non lo sò...questo significa che le altre auto lo hanno solo perchè il faro è più interno? Non la condivido molto come idea a dire il vero....ma solo perchè non sò se è realmente questo il motivo (doto che l'auto è nuova per cui non giustifico l'assenza di questo optional)! :OK)
Mr.Fearless":11o2f826 ha detto:
soloalfa":11o2f826 ha detto:
No no!volevo dire esattamente l'opposto!dato che i fari sono così incastonati nella carrozzeria,anche se avessero un meccanismo in grado di farli ruotare,a mio avviso l'effetto verrebbe comunque smorzato! :OK)
soloalfa":368hvkhk ha detto:
Mr.Fearless":368hvkhk ha detto:
Ahhhhh..peggio mi sento allora...! :(
la risposta ufficiale alfa sarebbe: il fascio dei nostri fari xeno è già largo a sufficienza da poter coprire il lato della strada anche durante le svolte.
Io gli xeno ce li ho e ti dico che non sento assolutamente la mancanza dei direzionali, manca poco che illuminino l'interno anche di un tornante! Anzi, onestamente direi che i direzionali sono utili con i fari normali alogeni che hanno un fascio molto più ristretto, ma tutte le case che li fanno li propongono solo in abbinata agli xeno :shrug03)
