fari gta look
Se hai messo bene il silicone allora ci sono solo due possibilita, o che ci sia qualche crepa nel faro, o che le guarnizioni dei tappi non tengano bene.
no il problema viene proprio dal silicone. mi tocca rismontare tutto e richiudere nuovamente e passare il silicone attorno anche a faro chiuso è solo che oramai le parabole son macchiate di calcare quindi non so se continuare con questa macchina so proprio stufo
Biscione-tuning":obyhzeu0 ha detto:
non vi pare niente costano solo 220€ +iva l'uno. volevo mettere gli originali gta ma non li ho trovati usati e nuovi costano troppo
macchiati di calcare?? accidenti!!!!!! :?:
smontali e poi puliscili con acqua e aceto, vedrai che andranno via le macchie. Per pulirli usa del cotone (quello per le medicazioni) altrimenti righi tutto il faro all'interno.
Come per siliconarli, togli quello vecchio e rimetti quello nuovo. Se dovesse rifare la condensa puoi mettere un sacchettino coi granelli anti-umidità, con quelli risolvi!
Assicurati che tutto sia incastrato alla perfezione, e fai asciugare bene il faro tenendolo chiuso e stretto per un pò, altrimenti tende a riaprirsi!
non puoi esserti stufato di una macchina perchè ti entra acqua nei fari... :lol:
avrei voglia di farlo anche io questo lavoro....ma a leggere i messaggi mi passa la voglia!è proprio cosi complicato ricomporli perfettamente i fari,oppure il problema di biscione è solo un caso? :?:
Anche io li ho fatti...ora mi succede che quello sx è ok, mentre nel destro si forma condensa a non finire, e dire che li ho tappati alla perfezione...
ora siccome non mi va di smontarli ho messo 1 bustina di silica gel in ogni faro, e l'umidità viene assorbita, nel tuo caso...dubito che assorba anche l'acqua...
115jtdBologna":21lb2qf7 ha detto:
ranf87":21lb2qf7 ha detto:
Ma senza carteggiarli la parte nera diventa nera lucida o nera opaca?
Beh lucido o opaco dipende dalla vernice... Cartarli serve a fare in modo che la vernice aderisca meglio
be io di vernice nera ad alte temperature ne ho vista solo una (quela della saratoga) e non so se è opaca o lucida....
penso che abbiano usato tutti quella... no?
ranf87":rxpe881k ha detto:
115jtdBologna":rxpe881k ha detto:
Io ho usato nero opaco per alte temperature della duplicolor. Altamente consigliato :OK)
Il colore è IDENTICO a quello della GTA.
Per quanto riguarda le infiltrazioni d'acqua nei fari GTA, scusate la mia franchezza, può essere causato soltanto O dalla totale incapacità (o alla scarsa maualità) nel fare il lavoro O al silicone non adatto.
Io sono arrivato al 5° paio di fari GTA e infiltrazioni d'acqua non ce ne sono mai state. Le prime 2 paia hanno creato un pò di condensa (risolta con le bustine assorbenti) poi più nulla. :shrug03)
ranf87":2uc9dsg2 ha detto:
115jtdBologna":2uc9dsg2 ha detto:
Ci sono anche altre marche e non tutte sono opache. Meglio se vai in un colorificio, loro sapranno consigliarti.
115jtdBologna":15drtpl8 ha detto:
ranf87":15drtpl8 ha detto:
Ok, grazie! infatti ho notato che già me ne hanno consigliato uno che non ho mai visto ne sentito....
Il problema adesso è trovare qualcuno dalle mie parti che mi faccia il lavoro e che non sia carroziere o meccanico, se no mi parano fuori certe cifre che me li compro nuovi originali gta e con lo xeno... :asd)
Il lavoro sono convinto di averlo fatto bene e senza fretta, anche perchè la macchina è stata 2 giorni sui ciocchi. L'unica cosa è che avrei dovuto ripassare tutto il contorno esterno di silicone oppure mettere del mastice tipo quello che c'era prima. è solo che oramai è un casino :cesso)
