explorer.exe su windows xp che si crasha in continuazione
g3pp3tto
22 Febbraio 2005
3,113
veneto ... suppergiù..
accade sul portatile (tenuto discretamente) di un collega di lavoro..
appena avvio il sistema operativo subito si crasha explorer.exe e nonostante gli clicco su NON INVIARE il classico messaggio di errore alla microsoft, pur ripristinandosi explorer, questo continua a ricrasharsi e ritornar su..
in continuazione..
cosa può essere?
secondo me uno spyware alquanto balordo, o nella peggiore delle ipotesi un virus :scratch)
se riesci ad arrivare al desktop, prova a fare ctrl+alt+canc ed aprire la scheda processi...e prova a vedere quanti sono (i processi)...io sul mio portatile win xp ne ho 26...ma girovagando su internet è facilissimo acchiapparsi qualche software malandrino :(
tra i migliori antispyware, ti consiglio Spybot e Adaware :OK)
Facci sapere
avvia in modalità provvisoria e fai una bella scansione di antivirus/antispybot e schifezze varie.Oltre ad ad-aware e spybot s&d ti consiglio anche registry mechanic.
Ma win è aggiornato?
Avrà qualche bel virus e/o spyware ben radicato... io trovo molto efficiente l'antispyware Spyware doctor, efficace e sempre aggiornato. Mi ha difeso da molta robaccia che gira in rete. Idem per l'antivirus (io uso NOD32). Per tentare di recuperare XP fallo partire dalla modalità provvisoria, lancia antivirus e antispyware (non assieme) e vedi se rileva e debella qualcosa. Se dovesse riuscire ed il pc riparte, vedi se è tutto ok, forzalo a fare il Winupdate e vedi se gira bene...
Se non va qualche passo, pialla tutto con i Recovery Disks in dotazione al pc (previo backup!).
Ho sentito di un recente bulletin di microsoft per un problema del genere.
E' saltata fuori una nuova vulnerabilita' di XP.
UN po' come successe con il virus Sasser che ti entrava nonostante gli antivirus non appena aprivi IE e faceva casino col vchost.
Dovrebbe esserci una patch su microsoft.
domandina: il problema di crash te lo da solo con "Internet Explorer" oppure con tutte le finestre di "Esplora Risorse"? nel primo caso e' di sicuro uno spyware o un malware (io consiglio di usare Malware_Sweeper un po' invasivo ma efficace) nel secondo caso invece Explorer si e' pappato il cervello ( a me e' successo) ed e' stata dura riuscire a fare il backup ...anzi impossibile da Windows :( fortuna avevo una Live di linux :hail) e sono riuscito a migrare tutto il necessario su un altro PC tranite lan x poi formattare :OK)
il primo crash avviene appena parte l'interfaccia grafica di windows.
non cè possibilità neppure di cliccare su qualche icona o sullo start, perchè piantandosi l'explorer.exe (eseguibile della veste grafica di win) non risulta possibile interagire con nulla fino al suo riavvio.
e poi al suo riavvio, si ri-crasha, e si riavvia, si ri-crasha.. si riavvia..
La prima soluzione:
La seconda soluzione:
La terza soluzione :asd) (sconsigliata ai deboli di cuore)
ho chiesto una soluzione, un consiglio o un aiuto DriftSK,
non la solita storia "meglio linux piuttosto che winzozz".
sono solo discorsi inutile e da bambimi, perchè certe scelte commerciali, talvolta sono imposte e non si può fare sempre i ragionamenti open source e via dicendo.
questo cè e questo và messo apposto, quindi niente storie di miglioria informatica che in questo momento sono profondamente inutili :)
nessun rancore eh..
perfetto (si fa per dire :mecry2) ) e' come e' successo a me cazzarola... se il tuo collega nn ha niente da perdere fai fare il formattone; se le cose che gli servono le ha su una partizione fai fare il formattone; senno' puoi fare come ho fatto io con la Live (la Live di linux, nel mio caso la Slax, nn e' nient'altro che un cd di boot che contiene una release di linux e funziona senza installazione su HD) e dopo aver messo in salvo il salvabile (ovviamente se hai 2 pc) formatti....
la Slax la trovi qui http://www.slax.org/download.php oppure in qualche rivista in edicola ;)
g3pp3tto":33tggbl8 ha detto:
questo cè e questo và messo apposto...
Comprendo perfettamente: io stesso lavoro in un ambito microsoft-centrico dove l'uso di windows è praticamente imposto - e ti sto parlando di una azienda con 2500 dipendenti.
Infatti, oltre alla inevitabile (per onestà intellettuale) proposta di "miglioramento" ti avevo GIA' indicato la soluzione MIGLIORE al tuo problema:
DriftSK":33tggbl8 ha detto:
salva il salvabile in un backup, formatta e reinstalla.
Non l'ho detto per disfattismo. Ogni sistemista lo sa bene: se un sistema windows è AFU ci si impiega meno tempo a rifarlo da zero piuttosto che tentare il recupero a tutti i costi.
DriftSK":ingwt9hj ha detto:
g3pp3tto":ingwt9hj ha detto:
ti rispondo in simpatia, quindi non fraintendere... e non tiriamo su discussioni infinite .. ;)
i tuoi discorsi sono profondamente inutili, perchè ti ripeto che sto cercando una soluzione, non elle etiche o buoni comportamenti qualitativamente corretti da utilizzare nella gestione di un os.
Il pc, te lo ripeto se per caso ti fosse sfuggito nel leggere sopra, non è mio, bensì di un collega, e pertanto la manutenzione che egli esegue, non è affar mio.
Ho chiesto un aiuto a "risolvere" il problema, e vi sarei grati se vi limitaste a questo, e non ad informazioni non richieste che non aiutano in alcun modo la situazione.
@ ste ... lo stesso riavvio di explorer.exe e malfunzionamento del task manager avviene anche in modalità provvisoria.. già provato ..
mi sà che non resta altro che il riprisino con cd di sistema..
ehm...scusa g3pp3tto hai dato un'occhiata a cosa ti ho scritto io? nn era un invito alla migrazione di sistema ma un possibile consiglio x non perdere qualcosa che ti puo' servire (documenti immagini musica e varie) se poi non ha nulla di veramente importante la reistallazione oppure il ripristino di XP e' la cosa migliore da poter fare .
io te lo dico perche' ci son passato e ho risolto cosi' ;)
in bocca al lupo :OK)
qualche mese fa, disistallando vari programmi e togliendo in maniera "rude" 2 virus, d'un tratto il pc non mi fu più in grado di partire...anche lui si riavviava di continuo. Le provai tutte..modalità provvisoria, menu di emergenza, bios ecc. ecc. ...niente di niente...il panico mi stava salendo
Per non perdere TUTTI I MIEI DATI ( :schok) ) mi venne in mente di prendere il cd di win xp pro, inserirlo nel drive, riavviare il pc e reinstallare windows da capo, ma SENZA formattare la partizione. Una sorta di "aggiornamento" a sè stesso, in pratica.
Terminata l'installazione, ritrovai (grazie al cielo) tutti i miei dati. Il pc andava benino, ma era un po' lento..
Il giorno dopo, quando ebbi un po' di tempo libero, trasferii tutti i dati importanti su un hard disk portatile, e successivamente ripetei l'installazione di win xp CON la formattazione.
Lo so che è un po' uno sbattone, ma almeno sono riuscito nel mio intento
DriftSK":2dzj480c ha detto:
g3pp3tto":2dzj480c ha detto:
mi sà che non resta altro che il ripristino con cd di sistema..
i miei discorsi saranno inutili, ma tu stai per fare esattamente quello che ti ho detto io ;)
Se tu fossi coerente ora dovresti trovare una soluzione diversa :asd)
