[EUREKA!!! 220 ohm!!!]resistenze che simulano le posizioni [elettrotecnica]
smemail74":1ipbutxl ha detto:
possibile ancora ste domande si leggono?
NON mettete le lampadine dentro al faro perche scaldano e squagliano fili e plastiche a contatto!
ANCHE SE NON METTETE I LED mettete le classiche resistenze magari da 330OHM (anziche 390) 1/2 watt e BASTA!!!!
NON mettete resistenza ceramiche e non mettetele piu basse perche altr scaldano!!! :yep) :yep)
provato ora.
sbagliavi
330ohm e 1/2 watt
l'ho messa a sinistra e il BC segnalava la sola avaia a destra.
appena ho acceso le luci di posizione mi segnalava cmq l'errore a SX e DX.
quindi non va bene quel valore :sic) :sic)
Mha sarà che io sono un perfettino, ma questo accrocchi è meglio se non li fate....
1) Le lampadine devono stare nella loro sede
2) Le lampadine devono essere AL MAX i watt dell'originale, e accertarsi che non sviluppino più calore
3) Inserire resistenze al posto delle posizioni è un accrocco, non lo fate
4) Per risolvere il problema degli xenon e posizioni basta mettere dei led con resistenza e diodo, saldati sui fili spellandoli (la soluzione meno invasiva è più instabile). Io sono 2 anni e mezzo che non cambio una lampadina, ho xenon e led.
Per le posizioni le ceramiche non servono, bastano le normali da 1/2 watt per la 147.... :shrug03)
330 ohm 1/2 watt = NON FUNZIONA
460 ohm 1/2 watt = NON FUNZIONA
domai provo 390 ohm 1/2 watt.
il bc mi ha dichiarato guerra ormai :member)
darracq":3jlcbded ha detto:
se con 330 nn va DEVI abbassarlo il valore.... vai di 220 ohm ma aumenta di un po i watt.
220 ohm 2 watt! :OK)
