il bus scsi prevede la terminazione, ovvero si tratta di un "cavettone" fatto così (a grandi linee)
terminatore
periferica
periferica
controller
|periferica
terminatore
In pratica ad entrambe le estremità del bus devono esserci i "terminatori", che altro non sono che dei pacchi di resistenze.
Fisicamente sono composti da una sorta di "tappo" che si infila in un connettore; talvolta (spesso) sono presenti sulle schede sia del controller che dello scanner e si attivano con dei jumperini (o simili)
Una periferica SCSI esterna ha tipicamente DUE connettori: in uno si va VERSO il controller, nell'altro VERSO il resto del bus.
In pratica, nel tuo caso, avendo solo una periferica devi attivare la terminazione sia lato controller (spesso dal suo firmware) che nello scanner (tipicamente un pulsantino vicino alla zona in cui si sceglie l'ID SCSI).
Alcuni modelli "intelligenti" capiscono quando hanno un singolo cavo collegato ed attivano la terminazione automaticamente (dubito sia il tuo caso).
Se il bus non è ben terminato i casini sono all'ordine del giorno.
Il driver twain non mi sembra...come posso verificare? scusa ma in ste cose non sono molto ferrato...
Usa un qualsiasi programma di grafica (tipo paint shop pro, corel o quello che vuoi) e prova a fare "acquisisci immagine" o "importa da twain"
