errore p0095
Attreyu":2y4fahyr ha detto:
ok lo compro, dipende da quel sensore rotto il fatto che consuma di piu e la mattina quando parte fa una nuvola di fumo bianco?
La centralina sicuramente si basa anche sulle pressioni nel collettore per ottimizzare la carburazione quindi se il sensore difetta ci può stare un aumento dei consumi.
Pardon...non sono stato abbastanza attento...comunque si...è quello che dicono anche gli altri...sensore Map....sul condotto d'aspirazione...
Per i nuvoloni bianchi appena messa in moto potrebbe essere semplicemente condensa...
L'ho smontato, sembra essersi squagliato, la gabbietta attorno al sensore non c'è più. Potrebbero essere i detriti del sensore che sono arrivati alle valvole?
Può essere...comunque, il fumo bianco all'accensione lo fa perché molto probabilmente hai il condotto d'aspirazione intasato...
Penso questo perché un mio amico che ha questo problema all'accensione, ha il condotto tutto intasato da melma e incrostazioni...
L'abbiamo scoperto pochi giorni fa... :D
La causa di questa sporcizia è provocata dall'egr, che ricicla i gas di scarico e dai vapori dell'olio,,,insieme si mischiano e puoi immaginare benissimo da solo quello che vanno a combinare insieme all'interno di un condotto d'aspirazione...
Mi viene un dubbio non è che hanno pulito il condotto con qualche prodotto troppo forte che ha danneggiato il sensore?
Inviato dal mio E2003 utilizzando Tapatalk
Questa mattina ho sostituito il sensore e azzerato l'errore. Adesso arriva la lettura della temperature che mi sembra corretta.
Riguardo la pressione non so se quei dati possano essere veritieri o sballati.
Non ho potuto fare "reset self-learnt functions" perchè occorre la versione registrata di mes.
Ora avrò l'ansia per qualche giorno perchè si potrebbe riaccendere la spia e nel caso non saprei proprio dove sbattere la testa.
Speriamo bene.
Inserisco le immagini del sensore vecchio senza la gabbietta, inspiegabile, e le letture fatte dopo averlo sostituito.
Grazie per l'aiuto
    33.2 KB · Visualizzazioni: 20,392
    36 KB · Visualizzazioni: 20,387
    51.6 KB · Visualizzazioni: 20,403
99,9% hai risolto il problema.
Le misurazioni andrebbero fatte su strada registrando i valori e richiedendo coppia al motore ma cmq non credo sia necessario.
Vedi le prestazioni come sono e verifica se rientra anche il problema consumi di cui avevi parlato.
cambiato il sensore map la spia avaria motore non si è piu' accesa, però sembra che il problema alle valvole abbia lasciato degli strascichi sui consumi, ho anche pulito l'egr, tra l'altro cambiata qualche mese fa ma senza avere miglioramenti.
Da quando ho preso questa macchina , luglio 2015, ogni rifornimento ho segnato litri e km quindi ho la media mese x mese. I percorsi sono sempre gli stessi, cambio solo i cerchi tra estate e inverno.
A questo punto ho il dubbio tra cambiare la macchina oppure provare una mappa che escluda l'egr e che sia più parsimoniosa.
cerchi 17
agosto 2015 16,3045887676138
settembre 2015 15,2932913010558
ottobre 2015 16,3004873546851
cerchi 16
novembre 2015 16,7808315268174
dicembre 2015 16,8499033221634
gennaio 2016 16,7416608430634
febbraio 2016 17,0985471095105
marzo 2016 17,6197037990482
aprile 2016 18,0498885471897
cerchi 17
maggio 2016 17,88607877013
giugno 2016 17,5808129303316
luglio 2016 17,5657381055536
agosto 2016 17,4352813046065
novembre 2016 16,9570465498262
ottobre 2016 17,2512809370141
cerchi 16
novembre 2016 16,4746734414715
dicembre 2016 16,2792756537521
gennaio 2017 16,9752410424363
febbraio 2017 16,9121500024331
marzo 2017 16,9602754190536
cerchi 17
aprile 2017 16,09
maggio 2017 15,875
Non so se avevi visto per caso questa discussione su consumi di una Giulietta di un utente... Switing 63 aveva fatto un intervento ( ore 10.03 del 07/02/2017 ) molto interessante con una tabella che riportava marcia ideale/km/h per ottimizzare il tutto, nel caso non lo avessi già fatto... lui ha un 1.9 140cv euro3, non credo sia molto diverso dal tuo motore... magari prima di metterci ulteriore mano prova a dare un occhio per confrontare con stile guida attuale. :spin)
La differenza è minima 1km/L non mi sembra grave.
Potrebbe essere anche il debimetro che nel tempo si è sporcato lavorando male e facendo aumentare i consumi.
Ma sinceramente non mi preoccuperei per una differenza così.
Attreyu":d4w1hhef ha detto:
70.000 km l'anno so soldi :)
2km/l di differenza rispetto a Maggio 2016, sono soldini :elio) su 70k km.
Rispetto a Maggio 2016, hai sostituito gomme ?
Attreyu":29p59hyp ha detto:
provo esclusione egr piu mappa economy.
Se la mappa viene fatta bene i consumi non potranno che migliorare, ovviamente la macchina va sfruttata per l'elasticità che guadagna il motore.. Quindi guidata bene e a velocità costante consumerà meno...
Se vai invece a sfruttare i cavalli in più, consumerà più di prima ;)
Tienici aggiornati, mi interessa tantissimo questo discorso ;)
Io ho chiesto consumi migliori anche perdendo qualche cavallo. La faccio stasera.
Comunque con una guida molto accorta ho superato di poco i 17km/l, anche se prima li facevo senza pensare al risparmio.
Attreyu":28knyxsx ha detto:
Per forza di cose i cavalli dovranno essere aumentati, se addirittura li togli rischi di consumare di più perchè il motore sforzerà di più...
