Equilibratura Pneumatico...Rumore da ruota..
blair84etna
20 Ottobre 2004
934
Paternò (CT)
xoomer.virgilio.it
Ciao a Tutti.., un paio di giorni fà... ho bucato la gomma posteriore destra :shrug03) .., una bella vite è entrata nel pneumatico :splat) , non si è subito afflosciata, essendo tubeless, :contract) ma andava perdendo pressione, allora sono andato dal gommista a riparare la gomma, ha smontato il pneumatico, è ha fatto la riparazione a caldo, dopodichè rimonta la gomma sul cerchio, e mi consegna la ruota già riparata, e la monto.
Camminando camminando... dapprima non ci facevo caso, però vado sentento un rumorino...(è difficile descrivere i rumori, :asd) cmq ci provo) una specie di "frrr frrr frrr" lieve, una cosa che si sente a malapena, proveniente dal posteriore destro(ruota incriminata :sarcastic) ), quando cammino in rettilineo.. Un mio amico mi ha fatto pensare che potrebbe essere la mancata equilibratura della ruota :sgrat) , (infatti il gommista me l'ha consegnata senza fare l'equilibratura :eek13) ), allora io oggi ho smontato la ruota, ho messo il ruotino al posto della ruota in questione, è quel il rumore è scomparso :?: :?: !!, allora corro da un altro gommista, e gli dico di controllare l'equilibratura sempre nella ruota in questione.. la controlla e mi dice che era un po "sballata" :scratch) :scratch) mette un piccolo "piombo", e mi dice che è ok, monto la ruota...e dopo un po di strada...il rumore c'è ancora è anzi mi sembra più accentuato :splat) :splat) :mecry) !!!, cosa può essere :help) ??? quest'ultimo gommista ha peggiorato la situazione, cosa posso fare?? aiutatemi.. grazie e ciao a tutti :OK)
generalmente quando una gomma è fuori equilibratura non fa quel rumore...anzi a quanto mi risulta non fa rumori...si sente solo la vibrazione della ruota.
hai controllato x caso se ti hanno equilibrato la ruota con il piombo adesivo all'interno e se questo va a "strusciare" contro qualche pezzo del mozzo, pinza o altro??? :(
blair84etna":24krcit3 ha detto:
Diommio!
Il racconto è allucinante, è capitato 2 mesi fa a me tutto nello stesso identico modo, stessa ruota, stesso rumore. Un chiodo nel posteriore destro mi ha fatto sostituire prematuramente ( 36.000 km) un treno di good year con delle nuove e fiammanti michelin pilot exalto (bellissime gomme), solo che come te avevo questo rumore presente fino ai 50 kn/h e dopo "scompariva" perchè diventava continuo, prima non lo sentivo perchè le good yer erano troppo rumorose e coprivano il rumore! Che dirti, dopo aver cambiato il treno di gomme con quelle nuove e rifatt l'equilibratura e convergenza una seconda volta perchè il rumore non scompariva il gommista ha diagnosticato la rottura del cusinetto ruota. Da due settimane ho un nuovo cuscinetto al posteriore destro, morale della favola rumore sparito e 145 euro in meno perchè fuori garanzia. spero di esserti stato utile! :OK)
Felix7":210zf7bl ha detto:
blair84etna":210zf7bl ha detto:
Diommio!
potrebbe anche essere il cuscinetto che sta andando a farsi benedire....si si :OK)
Felix7":2bp5diy4 ha detto:
blair84etna":2bp5diy4 ha detto:
Diommio!
mi dispiace.. :( ,comunque ritornando al discorso.., non capisco allora perchè col ruotino non lo fa quel rumore se dovesse essere la causa il cuscinetto, lo farebbe anche col ruotino noh.. :sgrat) ?
blair84etna":3n2oalrl ha detto:
Felix7":3n2oalrl ha detto:
Diommio!
magari col ruotino essendo una "gomma "(è un'onore chiamarla gomma :asd) )dalla sezione stretta e quindi dall'attrito inferiore sollecita meno il cuscinetto(che sarà all'inizio del suo declino) e ti fa quasi sparire il fastidio...più larga e rigida è la gomma più sollecitazione hanno gli organi meccanici ad essa collegati...cuscinetto compreso :OK)
blair84etna":3fsbyt41 ha detto:
cuscinetto... :aeh) :aeh) ....sinonimo di 145€ :jaw) :splat) :schok) ...? ma quali sono di solito le cause della rottura cuscinetto? non potrebbe essere la causa del rumore.."frr frr frr" il cerchio..?
è difficile risolvere il tuo problema "dalla tastiera"...un consiglio che posso darti è di farla vedere da un meccanico bravo...lui sicuramente con la macchina davanti ti saprà dire....il cerchio generalmente non va a toccare da nessuna parte.
Felix7":3069ig2a ha detto:
blair84etna":3069ig2a ha detto:
Diommio!
eh si...felix..mi sei stato utilissimo...posteriore destro..rumore..causa? proprio cuscinetto.. :jaw) :jaw) !! ma come si può?ho ancora su 33000km.. :boxe) , prezzo cuscinetto € 70,00, e ancora non so la manodopera...perchè lo stanno montando.. :cry: :cry: , mah...mentre ci sono faccio controllare olio, olio cambio, differenziale... vi terrò informati..ciao ciao :OK)
a me e' partito dopo 27000 km e mi hanno chiesto 150 euro ma non l'ho ancora fatto sostituire(32000 attuali)finche'il rumore aumenta.....
eh si...confermato.. ieri stesso ho ritirato la nasona..e il rumore è scomparso..proprio il cuscinetto :) , come manodopera, siccome è un amico di famiglia... ancora non se le fatta pagare :D , anche perchè ancora li officina ha la macchina di mio padre... adesso è più silensiosa.. :asd) la mia piccolina...grazie a tutti voi per i consigli.. :OK)
Felix7":y05dry0s ha detto:
blair84etna":y05dry0s ha detto:
Diommio!
Porca miseria allora il uon uon uon uon uon uon che sento io è proprio un cuscinetto! Mi toccherà farlo riparare. Ma i prezzi che ho letto sono in Alfa o dal mecca di fiducia?
Felix7":g5mkx9o7 ha detto:
Si, io gli ho lasciato giù sui 148 euro, mi pare... :mecry) in officina Alfa
quoto circa quella cifra.a me e' diventato insopportabile,in tangenziale sento il rumore in maniera assordante.uno di questi giorni andro'..... :mecry)
ancipe":3ammgkel ha detto:
Felix7":3ammgkel ha detto:
blair84etna":3ammgkel ha detto:
Diommio!
70,00 € è il costo del cuscinetto..l'ho comprato qui da un autoricambi...e l'ho fatto montare al meccanico di fiducia..., comunque so che all'alfa chiedono quasi il doppio per montare un cuscinetto.. :jaw) :jaw) , ciao ciao.. :OK) :OK)
io invece in febbraio ho bucato 2 dicasi 2 pirelli p7000 nel giro di 6 ore. il primo anteriore sx ho notato fosse a pressione bassa perchè in autostrada la macchina aveva poca direzionalità e stabilità in frenata. mi sono fermato fuori dall'autostrada e ho cambiato la gomma (nota: perchè non mettono la ruota normale invece del ruotino almeno come optional). raggiungo il mio gommista di fiducia gli lascio la gomma e torno a casa. alla sera vado a riprenderla e scopro che anche la post dx è bucata. la ant sx riparata andava bene mentre la post no. perchè? quando smonti la gomma devi segnare un linea su gomma e cerchio. quando la rimonti devi rimontarla esattamente uguale a come l'hai smontata. per l'ant sx è stato così per la post dx no e infatti il giorno dopo in autostrada la macchina vibrava tantissimo. sono tornato dal mio gommista e lì la post dx era fuori bilanciatura per 150 g da un lato e per 80 dall'altro. l'ant sx invece era fuori di pochissimo (dovuto al consumo e al variare dei valori rispetto all'ultimo bilanciatura).
bilanciate le due gomme la macchina è andata abba bene (non peggio di prima) fino al cambio di pneumatici. quando le gomme michelin sono andate sulla 147 le cose sono cambiate tantissimo. in meglio.
147jtd-TI":2b74lg58 ha detto:
Beh apparte perchè si inverte il senso di rotazione..., è come se scanbi le ruote tra i due assi dell'auto..comunque..a me è pure capitato che l'hanno rimontata sempre dallo stesso senso..(il gommista ha fatti il segno con un gessetto..)ma non aveva perso un po d equilibratura..ma roba di 10g...infatti ha messo un piombino nel cerchio.. :ka) ciao ciao
Il mio rumore si sente da oggi anche in autostrada. Penso che martedì dovrò rompere il tipo in alfa e me lo farò cambiare in garanzia il cuscinetto visto che già gliela porto per la scatola guida.
ancipe":2d5e2n6p ha detto:
Se lo senti in autostrada suppongo che il problema sia per così dire ad uno stadio piuttosto "avanzato" (io non lo sentivo a quelle velocità) portala il prima possibile.
