elettronica:sui fanali posteriori c'è sempre tensione?
darracq
11 Luglio 2007
819
ROMA
sto montando dei led al posto delle lampade ai fanali posteriori (posizioni e stop).
come è possibile che appena metto il connettore TUTTI i led siano accesi ,fievolmente,come se ci fosse poca tensione sempre attiva?
sono due circuti staccati,uno per le posizioni e uno per i led. Ma si accende tutto,come fosse una luce "parking"..
sapete spiegarmi il perchè?
Tutto "merito" della gestione del body computer(altresì detta "centralina"). Il sistema controlla praticamente sempre le lampadine che da spente hanno una resistenza piuttosto bassa e la minima corrente/tensione non le "disturba". Il LED invece si accorge anche di questa.Il classico modo per risolvere la faccenda è aggiungere in parallelo una resistenza per aumentare il "consumo". (perdonate la semplificazione mostruosa).
Per le luci di posizione un valore credibile è 330 Ohm 1/2 watt (può essere necessario un poco più bassa, basta provare), per gli stop non ho ancora provato.
darracq":1mr66cjt ha detto:
grazie della risposta.
1/2 watt non scalda troppo secondo te?
Ho fatto il conto al volo prendendo 12V, prendendo giustamente 14 circa conviene andare a 1W in quanto è troppo risicata 1/2. Se trovi di più non cambia nulla se non lo spazio che occupa.
