Elenco pezzi distribuzione jtd
M-jetnasona2
23 Ottobre 2006
5,299
VR
Ciao a tutti, per conto di un mio amico che deve rifare la distribuzione ''completa'' su una 156 jtd 116cv volevo sapere cosa occorre in tutto e per tutto visto che vuole comprarsi i pezzi dal web. Capisco che non è la sezione opportuna ma se posto nelle alfa del passato difficilmente avrò in tempi brevi le risposte che mi servono. Grazie
Cinghia distribuzione,galoppino distribuzione,tenditore distribuzione e pompa dell'acqua poi per la servizi è cinta servizi(poly v),galoppino e rullo tenditore.Fagli prendere pure il paraflu che va via tutto per fare la pompa dell'acqua :OK) .Come marca basati su Contitech o Dayco per le cinte e la pompa dell'acqua Valeo o Graf :OK)
andrea5887":266mr8qb ha detto:
Scusa l'ignoranza, quando mi cambiarono la cinghia servizi mi misero nella fattura cinghia, cuscinetto mobile, cuscinetto fisso. Sarebbero galoppino e rullo tenditore che hai nominato te?
Calcola si svuota completamente il circuito però non sò se 156 ha la stessa capienza di 147 o più grande.Comunque almeno 4 lt. di paraflu puro sicuramente :OK)
Per quanto riguarda la distribuzione con pompa acqua tante persone che conosco si sono trovati benissimo con questo venditore qua:
http://www.ebay.it/itm/KIT-DISTRIBUZION ... 3cb7b87485
per la servizi ho acquistato personalmente per mio fratello questo kit che ha pure la puleggia modificata(a mio fratello faceva rumore e gli ho preso questo kit)viene di più in quanto la sola puleggia se la vai a comprare sta sulle 55€:
http://www.ebay.it/itm/KIT-MANUTENZIONE ... 256ba2c839
altrimenti se vuole risparmiare qualcosa questo venditore ha lo stesso identico kit sempre con puleggia a 10€ di meno:
http://www.ebay.it/itm/KIT-MANUTENZIONE ... 337690ac8c
se non deve cambiare la puleggia prendi questo kit con 80€
http://www.ebay.it/itm/KIT-CINGHIA-SERV ... 20c55ecd47
l'auto è un ottobre 2005 con quasi 200 mila km, il dubbio è sulla puleggia modificata. Come faccio a sapere se mi serve o meno?
Ps grazie 1000 per l'aiuto ;)
Gli fa strani rumori l'auto?La puleggia da sostituire fa parecchio casino te lo assicuro ve ne sareste accorti.Certo a quei km cambiarla male non gli fa però se va ancora bene puoi pure lasciarla perdere.Mio fratello dopo 10.000km che aveva fatto per la seconda volta la distribuzione e servizi ha dovuto nuovamente tirare tutto giù per il rumore di questa puleggia :OK)
andrea5887":20gvag97 ha detto:
a volte rumoreggia ma già che ci siamo facciamo tutto ;)
L'ultima cosa ti chiedo volevamo cambiare dischi e pastiglie e ho notato questo link:
http://stores.ebay.it/ETTORE-AUTORICAMB ... =173270403
a parte che se cerco trovo i post sia a 82 euro che a 115 mi pare e mi sembrano uguali, poi c'è scritto per i modelli a disco pieno e non conosco le differenze. Te ne intendi?
Devi controllare che dischi ha sotto il tuo amico,credo che questi in vendita non vadano bene in quanto a disco pieno voul dire che non sono autoventilati e mi pare strano che una 156 del 2005 non li abbia autoventilati.I codici brembo per i dischi autoventilati iniziano sempre con lo 09 mentre i dischi che iniziano per 08 non sono autoventilati.Al posteriore non sono autoventilati puoi prenderli a disco pieno.Io per i dischi ho sempre comprato qui andandoci di persona:
http://www.ebay.it/itm/DISCHI-FRENO-PAS ... 3cadf35c85
intende che se guardi bene non è un disco pieno, ma sono come due dischi "affiancati" con uno spazio vuoto in mezzo.
non so se sono riuscito a spiegarmi
am78_ud":2ub5wpfu ha detto:
si dai dovrei aver capito cosa intendi ;) controllerò :OK)
meglio secondo voi dischi brembo+pastiglie textar oppure brembo+ferodo premier?
indifferente, tanti dicono meglio le ferodo, ma io in passato ho sempre messo brembo + textar (ovviamente per uso stradale) e mi sono trovato bene.
unica cosa le textar a volte fischiano un po', specie se non fai un buon rodaggio delle pastiglie.
