efficienza volumetrica 147 jtd 16 valvole
itama
11 Marzo 2012
Milano/Pavia
ciao a tutti
chi mi sa dare un dato certo.
Quanto e' l'efficienza volumetrica di una 147 jtd 140 cv 16v?
Provo a risponderti con i dati in mio possesso rilevati da presa diagnostica OBDII, della mia vettura che monta proprio il 1,9 jtd 16v da 140 CV.
Partiamo dalle caratteristiche del motore che ha un alesaggio di 82 mm e una corsa di 90,4, quindi il volume del cilindro risulta essere = 4,1^2*3,141592654*9,04 = 477,404 cm3.
Nella prima colonna c’è la pressione in millibar, nella seconda i giri motore, nella terza colonna i dati della massa d’aria aspirata, nella quarta colonna il valore è dato dalla massa d’aria riportata alla pressione standard di 1013 mbar, nella quinta colonna viene trasformato il valore da peso a volume poiché l’aria risulta avere una densità di 1,29 kg/m3 all’altezza del mare e a 0° (https://it.wikipedia.org/wiki/Densit%C3%A0_dell'aria), mentre nella sesta colonna viene calcolato il rendimento volumetrico o efficienza volumetrica (https://it.wikipedia.org/wiki/Rendimento_volumetrico)
Perciò se non ho commesso grandi errori questo valore è attorno all’80/81%.
Ho un dubbio e cioè non so se sia corretto riportare il valore della massa d'aria effettivamente aspirata ad un valore diciamo "standardizzato" come se non ci fosse la turbina.
Nel caso il dubbio sia fondato la situazione potrebbe essere quella nella seconda immagine
