Ecco il mio impianto!
passat
30 Giugno 2006
1,330
Potenza
Salve, è da un pò che ho realizzato l'impianto hifi nella mia nasona. Finalmente sono riuscito a trovare il tempo per fare qualche fotina (scusate la grandezza:D)
L'impianto è composto da :
sorgente JVC SH9101 che fa ancora il suo egregio lavoro;
Kit a due vie in predisposizione ant. e post. HSK 165 con WF da 16, tw da 25 e crossovers dedicati;il tutto amplificato da un LRX 4.5 75w X 4
Sezione sub composta da un Hertz HXS300D (2+2 ohm 900W RMS) in cassa PM modifiche (alla quale ho cambiato il reflex facendo diverse prove finchè sono giunto al giusto compromesso), controllato da un LRX 1.400 900W@1ohm.
Come alimentazione dispongo di una batteria Powerforce da 795A e 75ah,il cavo d'alimentazione è un 2AWG Concorde U.S.A. (un pò tostino:D ma con un giusto rapporto tra spesa e resa!)
Ecco qualche foto: (il sub non è sporco: è un gioco di riflessi della fotocamera:D)
prossimamente insonorizzerò le portiere giusto per ridurre qualche vibrazione di troppo, in modo da godere meglio il suono dei WF che già ora è molto appagante,ve l'assicuro. Sono soddisfatto perkè l'ho realizzato io in toto..
ciao
complimenti.......... :OK) :OK) :OK) bella realizzazione e baule molto pulito.............è appaganete vedere il proprio lavoro ultimato eh??? :asd) :asd) ........anch'io sono per il fai da me....(anche se a volte c'è bisogno di qualche suggerimento di qualche sperto).
si è molto appagante; e acusticamente è molto apprezzabile,soprattutto il sub sono riuscito a configurarlo per bene e non è mai fastidioso!
personalmente cercherei un modo per nascondere gli ampli, memore di una brutta esperienza...
presta":3lgf46ny ha detto:
se la brutta esperienza è stata un furto, credo che anche se ce l'hai nascosti se te li vogliono fregare lo fanno lo stesso..per il resto mi piacciono così; sicuramente sarebbero stati meglio a scomparsa,ma mi veniva più lungo (ma non impossibile) realizzare il pannellino..
Ragazzi.......ma non esiste........oltre che se qualcuno te lo frega è perchè sa che ce l'hai e poi non è che bisogna essere schiavi dell'auto.....
ciò ke dite nel mio caso è vero in parte: quando viaggio e lascio la macchina anche in qualche parcheggio controllato un pò la preoccupazione ce l'ho. Ma dato ke per fortuna ho un garage personale e di rado lascio la nasona in parti sperse, non mi faccio di questi problemi!
ciao
ciao passat!
siccome sto per fare un impianto simile al tuo (hsk al FA e FP) mi puoi dire come ti trovi?
sono ancora incerto se optare x queste casse o te Tec che però costano di +.
Altra cosa, mi potresti dire (anche in pvt se vuoi) come hai fatto a fare il pannello laterale? magari anche le misure se ancora ce le hai :D
Ciao Passat!
Scusa la domanda ma come fai ad accedere alla ruota di scorta? :rotolo)
Faso":16mk9p9w ha detto:
ciao passat!
Ciao Faso, col kit HSK mi trovo molto bene. Però la cosa è soggettiva, dipende anche da ke ampli intendi metterci su..
Per il pannello laterale è un bel casino trovare il punto d'appoggio; diciamo ke non è molta la difficoltà ma la perdita di tempo, è una cosa da comporre man mano. Le misure ora non le ricordo,sono quasi due mesi che l'ho fatto e sono riuscito quasi a farlo incastrato (c'è solo una vite sulla parte superiore ,e non si muove d una virgola, tenendo conto ke sono uno che nelle curve non si risparmia posso dire ke è montato bene!)
ciao
passat":3b7n3ct0 ha detto:
presta":3b7n3ct0 ha detto:
magari se non fossero stati a vista a suo tempo avrebbero avuto un bel pò da tribolare per prenderseli, anche perchè probabilmente sarebbero stati sotto al sub...
globe81":238bgwn7 ha detto:
appunto. non penso che avendo l'impianto si senta la musica a basso volume, o sbaglio?
Faso":1b2sm7fe ha detto:
grazie mille delle info!
come ampli ho a disposizione uno Steg QM 105.4... direi che può andare o no? :p
si ce l'ha avuto un mio amico sotto il kit hsk 165. Direi un suono abbastanza caldo, oltretutto con il 105.4 hai a disposizione una bella potenza,bell'ampli davvero.
ciao
