Ho acquistato un prodotto dell'Arbre Magique per deodorare e disinfettare i bocchettoni dell'aerazione. Per essere utilizzato al meglio, viene fornito un piccolo e corto tubicino di plastica (lungo circa 3 cm) da innestare sull'ugello dell'erogatore. Ebbene, mentre stavo spruzzando il prodotto nel bocchettone superiore (quello sopra il cruscotto per intenderci), il tubettino mi è stato letteralmente sparato dentro finendo chissà dove.
Quello che io chiedo è se questo oggettino di plastica può in qualche modo danneggiare l'impianto di aerazione, oppure l'Alfa ha previsto un pozzetto (tipo sifone) o un filtro per evitare queste cose.
Grazie in anticipo.
p.s.: dopo una prima prova, questo spray non sembra dar risultati apprezzabili. La puzza di acqua marcia rimane...forse dovevo spruzzar tutta la bomboletta dentro? :aeh)
Grazie in anticipo.
