Durata rodaggio
comex
7 Luglio 2005
407
Lecce..... però lavoro a Milano
Ciao a tutti!!
Ho percorso 1.500 KM con la mia nasona e volevo chiedervi se posso considerare finito il rodaggio o devo ancora percorrere qualche altro km.
Grazie mille.
il mio amico meccanico (ed io ho fatto così) lo scorso fine anno quando ho comperato la mia nasona mi ha detto di stre tranquillo fino 2000 km e dopo potevo tirare, così ho fatto...ora ho 10890 km e fin'ora tutto ok :nod)
Io ho fatto 1000 km tranquillo...3-4 tiratine fino a 4000 giri e niente più...poi fino a 1500 km inserendo qualche tirata a 5000 giri, poi via libera...la mia ha 49000km all'attivo e tutto ok :tiè) ...anzi puoi chiedere a Maurovoice come si esprime il mio 105cv... :elio)
lafuente":2z9odk8l ha detto:
io ne ho fatto 4500, quando potrei tirarle il collo?????
sarebbe ora che gli tirassi il collo già da un bel pezzo!!! :elio)
in'effetti quella di lacco va benone per essere un 105 smarsit :crepap) :crepap)
no scherzi a parte, io dico di darci dentro quando è calda fin dai 500km in poi, è giusto che si abitui subito a scheggiare il motore :nod)
Io ho seguito (più o meno... :elio) ) le istruzioni su una FAQ per il rodaggio motori Alfa Romeo.
Mi pare di avere fatto tutto bene, ora a 17000 km gira che è un gioiello!!! :OK)
lafuente":393yqk7x ha detto:
difatti non mi accelera piu' come i primi giorni, è diventata lentissima.
E te credo!
Quoto maurovoice, scalda ben bene e dacci dentro, nel rispetto dei limiti e cmq sempre a cervello acceso. Dovrebbe slegarsi e tornare bella scattante come prima :OK)
Ma per curiosità, diesel o benzina?
pHiLx":34gbhx2q ha detto:
lafuente":34gbhx2q ha detto:
E te credo!
diesel, ma nn accelera piu'. i primi giorni era un proiettile, adesso sembra che tiri un rimorchio
lafuente":129pkczg ha detto:
pHiLx":129pkczg ha detto:
E te credo!
dacci dentro a caldo, zona rossa a nastro! :OK) no beh, senza esagerare però! però scannala di bestia e vedrai che tra 1000 1500km torna vispa :nod)
io sono sempre stato un po' allergico ai rodaggi, non riesco a farli :asd)
cmq ho 1400 km qualche zona rossa a caldo gliel'ho fatta vedere, e dai 1000 km un po' di più, ma sempre dopo averla scaldata per bene e prima di spegnere cool down :nod)
maurovoice":7lygbg7r ha detto:
lafuente":7lygbg7r ha detto:
pHiLx":7lygbg7r ha detto:
E te credo!
si ho capito, ma io faccio solo autostrada, come faccio a tirare???
tra telecamere e autovelox, qui' è un casino
tirare non vuol dire fare i 200 kmh
puoi tirare a 90 kmh... 1 2 3 tirati oltre i 6000 giri ti portano a velocità autostrada normale, ma dando una bella sveglia :)
ps: a motore caldo
Il rodaggio migliore :
4.000 km tranqulli, tranqulli con qualche tiratina e poi : sessione a Monza... :asd) :asd) Tutta bella slegata... :clap)
lope":euulcdc4 ha detto:
ps: a motore caldo
domattina faro' cosi', a proposito sapete dirmi la velocita' massima pere ogni singola marcia ??
lafuente":3itkzuaf ha detto:
Dipende dalla motorizzazione, JTD 115 o 140 puledri?
Cmq, non aver paura, come ti hanno detto, fai 1-2-3 vicino alla zona rossa del contagiri, non importa tanto la velocità per slegare il motore :OK)
Ogni tanto ti fermi all'autogrill, aspetti uno o due minuti al minimo, spegni il motore, vai a fare pipì, e ti fai un'altra bella tirata!
Fallo ogni tanto, e vedrai che pian piano la sentirai più slegata.
non c'è problema per la vmax di ogni marcia... tira fino a che ti avvicini al rosso al massimo "sbatti" contro il limitatore
è elettronico e non ti fa superare i giri max, quindi no problem
lope":39zfdt5q ha detto:
ok, domani la giustizio, ( speriamo bene )
