Ciao a tutti volevo un vostro parare su un "problema" riscontrato sulla mia 147 1.6 ts 120 cv distinctive
Ho il clima automatico bizona e a volte, nonostante abbia impostato 16.5° esce aria calda. Questo sopratutto a motore caldo ma quando sono fermo o quando vado molto piano in coda.
Ho provato a misurare la temperatura e, sempre a motore caldo ma da fermo se imposto "Lo" il termometro digitale segna 7.1°C mentre se passo a 16.5° (il valore subito sopra) la temperatura schizza a 34°C :shrug03)
fatta questa prova ingrano la prima parto e pochissimo tempo dopo sempre con 16.5 impostato esce aria fredda (quasi come quando era in Lo).
Che ci sia qualche meccanismo che stacca il clima a motore acecso ma quando sono fermo?
La stagione cmq non è delle migliori per fare questi test mi sono detto dato che anche le mercdes che abbiamo hanno mostrato qualche minimo problema
nel caso si tratti davvero di un malfunzionamento ho pensato subito che potesse essere il sensore interno.
Sapete se si può cambiare solo quello e nel caso quanto costa?
ciao e grazie
leonardo
ciao e grazie
leonardo
