Dubbio su caduta da cric!
MAXtop
8 Aprile 2008
Ciao a tutti!
l'altro giorno mentre stavo verniciando le pinze freno con la macchina in cric a un certo punto questo ha ceduto facendomi cadere l'auto! specifico che era senza ruota posteriore destra! sinceramente visto che ero vicino non ho sentito un gran colpo sembra più che si sia appoggiata! tra l'altro avevo messo un cartone per terra per non sporcare è questo probabilmente ha attenuato la caduta! la domanda è questa, secondo voi può essersi rovinato qualcosa? stranamente mi sembrava che il disco freno non toccasse per terra, anche perchè il lamierino di protezione non si è neanche deformato! secondo voi è meglio che gli faccia fare qualche controllo all'auto (tipo convergenza!) o posso stare tranquillo? sinceramente l'ho anche provata e mi sembra tutto a posto!se il disco avesse ricevuto un colpo che problemi potrebbe dare!ps i dischi posteriori li ho appena cambiati!!!
Ringrazio anticipatamente per le vostre risposte e vi saluto!!! :)
non voglio farti la morale perchè ti sarai accorto anche tu del pericolo .. cmq sempre cavalletti fissi o ceppo di legno o ruota vecchia sotto in + quando si alza l' auto.
Ma che tipo di cric ? ma ti è scappato ? o ha ceduto la valvola o pistone (se pneumatico) ?
la minibotta dovrebbe averla presa nella zona silentblock l'asta tonda nera e il montante scocca sotto .. il resto braccio barre disco si è ammortizzato quindi dovrebbe essere ok !
(cerchi in foto non centrano )
più che atro il serbatoio controlla .. anche se però è flessibile un pelo come plastica ..
cmq in linea di massima dovrebbe essere ok vai tranqui ..
PS: lato della foto ti è caduta giusto ? non marmitta ?
se era d'avanti quache cosa stortavi sicuramente dietro no, piu che altro ha toccato perche si e allungata la sospensione
comunque che serva di "monito" a tutti
I CRICK TI POSSONO LASCIAR CADERE L'AUTO SENZA MOTIVO E SENZA PREAVVISO,
se possibile sempre quacos'altro sotto, prima di togliere una ruota, se capita davanti una cosa cosi oltre a possibili danni (muso che tocca e porafango deformato) puo essere un casino risollevare l'auto :bonk)
Da aggiungere che mai e poi mai si deve fare un intervento sotto la macchina, fosse anche il solo svitare un bullone, senza sostegni fissi e indeformabili che impediscano di rimanere schiacciati.
Purtroppo molte volte per fretta o comunque poca informazione si corrono rischi inutili.
:ciao)
Ragazzi intanto vi ringrazio per le vostre risposte e sono veramente d'accordo sul discorso che con la sicurezza non si scherza! ho un pò sottovalutato per due motivi: il primo perchè cambiando personalmente le gomme da estive a termiche e viceversa da più di cinque anni non mi era mai capitato!specifico che il cric è quello originale in dotazione! secondo lavorando non sotto l'auto l'ho pensata meno pericolosa! e sbagliavo!!!
Comunque danni particolari sembra non ce ne siano per fortuna! ma per sicurezza visto che devo fare la revisione le faccio dare una controllatina alla convergenza, soprattutto perchè è da un pezzo che non viene fatta!!!
Ciao a tutti!!!!! :p
°maCHo°":5csjbc8q ha detto:
Si si il lato è prpprio quello!!!!
°maCHo°":4t2aygdf ha detto:
ma ha ceduto il filetto allora o è scappata la base del cric ? :)
Sembra che sia scappata la base del cric!! comunque oggi ho controllato sotto e sembra non ci siano danni!!!
Ciao a tutti!!!! :)
