Ciao a tutti.. vorrei un vostro consiglio x quanto riguarda la scelta di un amplificatore 4 canali da installare sulla mia 147..
4 canali perchè ho intenzione di amplificare il fronte anteriore e un piccolo subwoofer..
ovviamente ho gia' sostituito tweeter e woofer e insonorizzato le portiere anteriori
premetto che non voglio spendere un capitale.
mi sono imbattuto su questi 2 prodotti:
HOLLYWOOD HXA 45
Amplificatore 4 Canali Digitale Full Range
Telaio Impilabile
Componentistica SMD
Filti HP & LP regolabili
BassBoost
Sensibilità di ingresso 0,2 - 5,0 Volt
Connettori Placcati al Nichel
4x 150 watt Max @4ohm
4x 75 watt RMS @4ohm
4x 250 watt Max @2ohm
4x 125 watt RMS @2ohm
2x 500 watt Max @4ohm dual mono
2x 250 watt RMS @4ohm dual mono
Dimensioni 255 x 140 x 54
e questo:
Macrom M2A.4000 Mk II
Specifiche tecniche:
Canali: 4
Configurazioni: 2/3/4 ch
Potenza RMS a 2 Ohm [Watt]: 150 x 4
Potenza RMS a 4 Ohm [Watt]: 90 x 4
Potenza RMS a ponte [Watt]: 300 x 2
Risposta in frequenza [Hz]: 10-45.000
Rapporto segnale disturbo [dB]: 91
Distorsione armonica totale [%]: 0,02
Efficenza [%]: 72
Sensibilità ingresso Line/HL [V]: 0,2/6
Impedenza ingresso Line/HL [Ohm]: 22K
Tipo crossover: variabile
Passa alto [Hz]: 300-6000
Passa basso [Hz]: 15-600
Dimensioni (LxWxH): 325x227x50 mm
l'hollywood lo trovo interessante per le dimensioni e per il fatto che sia digitale mentre l'altro è più grosso ma piu potente.. come prezzi sono simili..
qualcuno di voi ha già sentito nominare queste marche e sapete come suonano? ...
sapete x caso dirmi inoltre che differenza ha un amplificatore digitale rispetto agli altri?
attendo Vostri preziosi consigli perché ne ho veramente bisogno.. sto diventando pazzo! Grazie 10000000
HOLLYWOOD HXA 45
Telaio Impilabile
Componentistica SMD
BassBoost
e questo:
Canali: 4
Efficenza [%]: 72
