Dramma parabrezza rigato...che faccio?
gianluk81
25 Novembre 2010
48
Ciao ragazzi,
purtroppo come da titolo mi ritrovo con il parabrezza della macchina tutto microrigato! Le rigature si vedono chiaramente e seguono tutta la corsa delle spazzole sia sx che dx! Sono sicuro che quando la ritirai (circa un mese fa') il vetro era apposto anche se aveva le spazzole consumate. Qualche giorno fa' ho cambiato le vecchie spazzole con un modello aftermarket tuttagomma e stranamente dopo qualche giorno è arrivata la sorpresa! La cosa strana è che cmq le nuove spazzole funzionavano bene, silenziose, ottima (almeno!) pulizia! Il fatto che è successo con le nuove spazzole è chiaro x un piccolo dettaglio; praticamente quando la presi non so' x quale motivo ma le spazzole erano uguali, cioè, al posto guida c'era la stessa che sta' al pax (quella corta per capirci!) e chiaramente lasciava un bel pezzo (nella parte centrale bassa del parabrezza) senza pulizia giusto? Ecco, adesso con le nuove spazzole il pezzo non pulito è chiaramente minore e nella differenza che c'è rispetto a quelle "vecchie" (quelle uguali) adesso c'è la rigatura quindi è ovvio che si tratta di qualcosa di "fresco" purtroppo! Ora veniamo al dunque...che devo fare? Sul fatto del fastidio c'è da dire che non è una tragedia ma si nota il problema; sul fatto estetico è un disastro! Mai avuta un auto con il vetro in quello stato orrendo! Sia chiaro che il vetro ha le striature su tutta la superficie coperta dalle spazzole e cmq sia non sono solchi o graffi larghi e profondi, bensì al max di 1mm l'uno (forse anche meno). Ora che faccio? Spero che qualche buona anima del forum mi aiuti xchè non so' dove rivolgermi, ho provato da dei vetrai ma non mi considerano, le carrozzerie mi hanno detto che si può lucidare il vetro ma sicuramente con scarsi risultati (rimane come ora in poche parole!) e su internet ho letto solo che il "miracolo" lo potrebbe fare l'ossido di cerio! Sarà vero? Boh...io vorrei provarle tutte prima di sostituire il parabrezza, anche xchè immagino che ci voglia una marea di soldi! Tornando invece alla possibile causa...Ma come può essere successa una cosa simile? Capisco un graffietto ma così boh, nn è che le spazzole erano difettose? Intanto per la cronaca le ho sostituite con delle bosch aerotwin (tanto ormai più danni di così...). E se fosse che ho della polvere nella vaschetta del liquido lavavetri (mi sembra pulita però la soluzione lavavetri)? Boh...gran casino!
Saluti
Gianluca
sicuramente ti hanno messo due spazzole corte, sulla 147 la spazzola lato guida arriva in verticale nella sua massima estensione, solo nel lato passeggero in alto resta uno spazio dove non pulisce
per il vetro rovinato non so consigliarti mi spiace
ciao...
vai dal carroziere e vedrai che torna nuovo ...... hanno delle paste lucidanti che dovrebbero funzionare...
se non ti costa troppo prova .... altrimenti se ti da cosi fastidio devi cambiare il vetro...
bullone":2yjid9eh ha detto:
ciao...
vai dal carroziere e vedrai che torna nuovo ...... anno delle paste lucidanti che dovrebbero funzionare...
però il vetro costa 300-350 euro
puoi provare con l' ossido di cerio o qualche polish...
Per la causa, penso che avevi qualche granello di sabbia o simile sotto le spazzole... strano che sia una cosa diffusa su tutto il vetro però...
...vi ringrazio x le risposte! X quanto riguarda i carrozzieri proverò a sentirne altri, purtroppo i due che ho sentito in questi giorni erano molto scettici sul fatto che si possa risolvere il problema con la lucidatura del vetro. A detta di tanti sembra davvero che l'unica speranza sia questo ossido di cerio peró mi chiedevo se sono in grado o meno di fare il lavoro, non vorrei fare più danni! Tornando alle vostre risposte purtroppo anche per me è strano il fatto che le rigature siano estese completamente a tutto il vetro, o meglio, alla completa escursione delle spazzole.
