dove collego strisce led per pozzetti?
147Extrem":ch4yi48f ha detto:
andreblackline":ch4yi48f ha detto:
aspetta, ma allora tu li hai collegati a valle dell'interruttore della plafoniera? se ho capito bene ed è cosi allora ti lascio in pace!!! e scusa per tutte queste domande...
io li ho collegati propio nel connettore della palfoniera......
nn ti preoccupare nn mi rompi affato :D ho la febbre quindi sto a casa :asd)
ok ma cmq quindi è come se fossero a valle sennò nn sarebbero comandati dall'interruttore della plafoniera. questi sono i miei ragionamenti, nn sono un elettrico ma qualcosa ne capisco... cmq potrebbe andare bene anche cosi. grazie, quando mi tornerà l'auto vedro come collegarli
andreblackline":295ze7om ha detto:
147Extrem":295ze7om ha detto:
ok fammi sapere se ci sei riuscito ;)
ragazzi mi inserisco di nuovo un attimo anche io!
allora tu li hai attaccati proprio come vorrei funzionassero a me, cioè con l'apertura porte e con il pulsante della plafo, giusto?
vediamo se ho capito:
1- hai collegato il positivo della strip al positivo dell'attacco della plafo
2- il negativo lo hai messo nella massa variabile
questa operazione l'hai ripetuta de volte x gli stessi fili x le due strip, GIUSTO?
ovviamente hai spellato i fili x far ciò ho hai comprato qui cosi tipo staccacorrente che ti fanno collegare i due fili?
e per finire: hai bucato l'imperiale x far passae i fili?
ti ringrazio!!
Sly":uy7jndfe ha detto:
ti ringrazio!!
si il collegamento è giusto......io ho passato un cavo rosso nero facendolo passare nella parte anteriore dell'imperiale e poi facendolo scendere per il montante da li trovi un buco che sbuca al disotto del cruscotto ed il gioco è fatto(ovviamente nn ho bucato nulla è un lavoro nn invasivo)quando hai passato il filo procedi col collegamento :OK)
Sly":qr12rd0u ha detto:
perfetto! ma solo una cosa come sei arrivato nel pozzetto passeggero?
dici per passare il filo che scende dal montante?devi smontare il montante e li con la mano senti che ci stanno dei buchi tu prova e vedrai che esce sotto nel pozzetto ;)
Sly":12l39ks2 ha detto:
fai passare il filo da una parte all'altra, praticamente a fianco i pedali togli il pannellino, stacchi quella specie di bottone e poi lo tiri, è ad incastro... stessa operazione lato passeggero e vedi che avrai abbastanza spazio per passarlo comodamente
147Extrem":15qnk1wy ha detto:
Sly":15qnk1wy ha detto:
questo x il pozzetto lato guida...ma lo stesso vale anche x il passeggero?? ricordo male che il montante passeggero nn si apre?
andreblackline":15qnk1wy ha detto:
scusa ma non ho proprio capito :sedia)
allora dalla plafoniera fai scendere un filo rosso-nero lo fai passare nel montante che vuoi sx oppure dx da li quando ti trovi in uno dei pozzetti colleghi entrambi i neon o led
147Extrem":3l57ey8g ha detto:
ooooooooooooooooook grazie dell'aiuto!!
scusa del ritardo ma ho avuto problemi con la connessione.
io avevo capito coe si fa per passare da un pozzetto all'altro, se la domanda è questa nn serve fare passare i fili in tutti e due i montanti ma per passare il filo nel lato passeggero dal lato guida li passi sotto la plancia... praticamente sotto la consolle parte radio in quella zona. quella zona è chiusa, per passarci devi togliere i due pannellini che sono attaccati con una clip ad incastro, che basta tirare e viene via. tolta la clip stacchi i pannellini. questi pannellini uno è affianco all'acceleratore, l'altro esattamente nella parte opposta lato passeggero
Io invece i led li ho collegati direttamente ai contatti positivo e negativo dove ci sono le lampadine a siluro della plafoniera, in questo modo si accendono contemporaneamente a queste e con luce ad accensione graduata quando si aprono le porte :D
GiOrGiO83":1iqta0q5 ha detto:
ma in questa maniera come fai se vuoi accendere solo i led o i neon pozzetti?
andreblackline":1kf90sab ha detto:
GiOrGiO83":1kf90sab ha detto:
Logicamente non si puo fare, però a me i led servivano solo per dare un po di illuminazione in piu quando si aprono le porte o con la plafoniera accesa, preferisco così anche perchè quando guido mi danno fastidio accesi :) Per i neon non so quanta corrente assorbano e se possono causare problemi con questo collegamento, ma con i led lo straconsiglio perchè sembrano messi di serie e non hanno nemmeno bisogno di resistenze.
reuppo questa conversazione, dovete aiutarmi, io non ho trovato nulla sul forum, niente di niente, e l'unica conversazione che spiega di due fili non è molto chiara o sulla mia gli avranno cambiato colore :asd)
in poche parole devo trovare da tutto questo ammasso il positivo che è quello rosso/verde e la massa variabile...che non so qual è...devo accendere i led a dissolvenza senza tirar giù i fili dalla plafoniera :)
:grazie) :grazie)
è proprio vero cercando cercando si trova, viewtopic.php?f=16&t=114153
ho trovato ciò che mi serviva e spero di esser stato utile a qualcuno
