dove avete il parrot???
eugars1
12 Febbraio 2005
153
Cellino San Marco
salve a tutti ragazzi o da poco aquistato il ck3100 della parrot.... ma dove lo avete posizionato sulla nasona???
postate qualche foto
grazie a tutti!
ecco la mia installazione
Il corpo centrale del parrot l’ho montato all’interno del tunnel zona piedi
Come vedete ho messo solo due squadrette avvitate su un paio di viti già esistenti che lo tengono a pressione contro la moquette… l’aggeggino è talmente leggero che non è necessario fare altro
Il microfono l’ho messo in zona specchietto
Nel mio primo tentativo l’ho integrato nella plafoniera, ma il risultato è pessimo… tenete presente che il microfono è direttivo e sensibile alle vibrazioni.
Mettendolo nella plafoniera era rivolto verso il basso e siccome era in contatto intimo sentiva un sacco le vibrazioni della macchina.. risultato… INUSABILE.
Allora l’ho riportato fuori e collegato con il suo supporto .. in questo modo rimane rivolto verso il centro della macchina (buona ricezione) e non sente le vibrazioni (è infatti abbastanza sospeso).
L’ha consolle di comando l’ho posizionata nella zona accendisigari con un supportino fatto ad hoc.
E qui è come si presenta a lavoro finito
Una nota per il collegamento…
Il parrot necessita di un cavo sempre connesso alla batteria che può essere recuperato dall’attacco originale per l’autoradio con i cavi già in dotazione,
e necessita di un cavo sotto chiave che la 147 non ha (per lo meno non è presente nel connettore iso dell’autoradio); per questo cavo allora ho fatto una
modifica al connettore per l’accendisigari
Sulla destra vedete il connettore per l’accendisigari:
Cavo di sinistra: ho recuperato il contatto pilotato dall’accensione delle luci
Cavo Centrale: ho recuperato il contatto sotto chiave
Cavo di destra: massa
ciao,
luigi[/img]
Io ho il minikit e lo tengpo sull'aletta. Ormai ha lasciato un segno ma non m'importa più di tanto dal momento che lo tolgo solo per ricaricarlo... e la batteria dura davvero una vita :nod)
io il corpo centrale l'ho montato nel tunnel come pijo1971, il microfono nell'angolo alto - sx del parabrezza (dove termina il montante con l'airbag, e il telecomandino l'ho fatto uscire dalla cuffia del cambio e l'ho posizionato sotto l'accendisigari (ho la serie 0).
