Domani la porto in conce a fare eliminare il gnek gnek questo l'intervento che mi han detto...
Piazzo82
11 Ottobre 2004
2,271
Suzzara (MN)
Sono entrato in conce la sett. scorsa per prendere appuntamento... entro in officina, cihamo il capofficina ed esordisco così:
io: ho la 147 che dalla sospensione ant. DX fa...
lui: gnek gnek... 3 punti superiore da sostituire... tipico...
io: vabbè... (perspicace il tipo...) mi si è rotto ancora il...
lui: l'aggancio cintura lo sostituiamo portala la sett. prox...
io: (legge nel pensiero questo?) domande di rito: quanto tempo ci vuole, me la passate in garanzia mi serve la sera...
lui: c'è da ungere il gommino del/della... (non ho capito di che parte della sospensione) perchè si secca infatti se non sbaglio quando piove o l'hai lavata non lo fa + giusto?
io: giusto!
io: ma che mi fate? mi sostituite gli ammo o quello che fa sto casino addirittura?
lui: no il primo intervento la casa madre prevede che si provi a sistemarlo con questo intervento (ungendo)...se persiste o si ripresenta si sostituisce tutto il sostituibile...
Coincide con chi ha già fatto questo intervento?? che mi dite?
Piazzo82":1s7i8b4c ha detto:
io: giusto!
Confermo, la prima volta hanno smanettato, appena presa ho scoperto che era peggiorata e mi hanno sostituito la barra....
Anche a me cigolava, mi hanno cambiato i bracci anteriori delle sospensioni.. (o qualcosa del genere) in garanzia sabato scorso, ora sembra risolto..
gianfrimultijet":36a5zs0d ha detto:
Speriamo bene per te!!!
:asd)
Mmh.. Ho notato una sottile vena ironica nella tua risposta :scratch) dici che l'intervento che hanno fatto non era quello giusto? In questo caso, potresti spiegarti meglio?
Ottimista il tuo concessionario!
A me per il gnek hanno sostituito prima la barra di torsione, poi un triangolo superiore, poi un triangolo superiore (non e' un errore: lo hanno cambiato 2 volte nel giro di 2 settimane!), poi un triangolo inferiore.
Alla fine mi sono messo da solo alla ricerca della fonte del rumore ed ho scoperto che era la testina del tirante dello sterzo.
Cosma":3czq461y ha detto:
gianfrimultijet":3czq461y ha detto:
:asd)
Volevo dire che abiamo tutti quanti risolto il problema, ma apparentemente il difetto é cronico e ritorno dopo un po...
:shrug03)
Boh.. non era il conce ma un'officina autorizzata, cmq la macchina me l'ha provata e poi mi ha cambiato un pezzo a tutte e due le sospensioni, forse il "triangolo superiore" di cui parli (la forma sembra proprio un triangolo).
Subito dopo gli interventi hai notato qualche miglioramento? Perchè a me ora sembra sparito del tutto... forse ci ha azzeccato :D
Cosma":3tg96by1 ha detto:
Beh, non e' detto che non ci abbia azzeccato: molto probabilemte il mio era un caso piu' unico che raro...
Comunque a me il rumore spariva dopo ogni intervento per poi ripresentarsi dopo POCHI Km.... ma non era colpa (del tutto) del meccanico: si e' scoperto che l'uniball incriminato diventava silenzioso per un po' ogniqualvolta si alzava la macchina sul ponte!!
anche io devo andare in cince dopo 20 mila km si pè presentato il classico rumre all'anterire ... mase ho capito bene nessuno ha risolto defintivamente vero? si ripresenta poi?!
anche alla mia
hanno cambiato le sospensioni posteriori, tutto bene per una settimana, dopo è tornata come prima se non peggio :mecry2)
a me hanno detto che è un gommino che si secca e che prima lo provano a ungere se persiste cambiano quello che c'è da cambiare, barra stabilizzatrice o il 3 punti o non so cosa... però che sia cronico e irrisolvibile e cronico mi sta alquanto sul c...o!!!! :mad2)
Piazzo82":18bi50xf ha detto:
Quoto.
Io l'ho cambiata da poco (barra stabilizzatrice) ma sono sicurissimo che si ripresenterà perchè il difetto non è stato ancora risolto, la barra è sempre la stessa.
QUANDO LA SISTEMANO?????????????????????????
Gio79":1qrg2r4a ha detto:
Piazzo82":1qrg2r4a ha detto:
Quoto.
ma cacchiarolaaaaaaaaaa mi sembrava che i gommini della barra fossero stati modificati .... ero quasi sicuro infatti ... boh ...
scusate mi è venuta una domandona :)
visto che qui siamo gia in tema di tagliandi allora non apro un'altro post ... tra un po devo fare per forza il tagliano perche è l'unica settimana di ferie che ho e non posso posticipare vista anche l'imminenza del viaggio per le vacanze ...
Qual'è il problem?! è che non ho ancora 20 mila km ma 19 mila ! potrei portarla quando torno dalle vacanze ma visto che devo andare in puglia da bergamo e ritornare vorreei far controllare la nasona per sicurezza .... il fatto è : me lo timbrano lo stesso il libretto dei tagliandi dei 20 mila km o hanno dele direttive particolari dall'alfa che non lo permettono ?!
okok sono un po paranoico lo so :)
mito84":dxmfwsnn ha detto:
il tagliando lo puoi fare anche prima, anzi ci sono dei meccanici "molto furbi" che dicono di farlo ogni anno se non si fanno i canonici 20.000 km!!
lo puoi comunque fare anche un po' dopo, io l'ulltimo l'ho fatto a 40.700 e non mi hanno detto assolutamente nulla :OK)
anzi mi hanno pure cambiato la centralina ABS e le sospensioni posteriori in garanzia ;)
A me è successo 1000 km prima del tagliando dei 20.000.
Hanno ingrassato quel pezzetto di gomma sopra gli ammortizzatori...e fino adesso niente rumorini (33.000 km)
Non mi hanno sostituito niente!
Avrò anche io una botta di :culo) ?
MarcoM_J":w97i2n55 ha detto:
mito84":w97i2n55 ha detto:
meglio cosi perche fare tutti quei km con l'olio e filtri a fine vita utile beh non mi piaceva piu di tanto :)
