YOKO":m89299wg ha detto:
Ciao a tutti, qualcuno di voi ha da mostrarmi uno spaccato chiaro del motore 1.6 120cv ts con clima lato cinghie distribuzione / servizi anno immatricolazione 2003 ?
Il tanto sentito parlare variatore di fase che anche sulla mia a quasi 60.000 si fa sentire e di brutto dove è posizionato di preciso??Serve qualche attrezzo particolare per smontarlo?
Grazie a tutti se non ci foste voi... :OK) :OK) :OK)
Avanti così.....
:grazie) :grazie) :grazie)
allora per smontare un variatore di fase (tieni presente che io l'ho cambiato personalmente) dipende da due fattori il primo e che tu lo vuoi smontare+buttare e sostituirlo con uno nuovo fiammante allora ti posso aiutare :nod)
la seconda e che lo vuoi smontare senza rovinarlo e metterci dentro rondelle di teflon e altre assurdagini e poi rimontarlo :nono02) in questo caso devi comperarti la chiave dal costo di 30 euro + spedizione
mettiamo che sia l'ipotesi che lo vuoi cambiare.
il variatore si trova soll'albero a camme aspirazione una volta che hai levato l'albero lo metti nella morsa stringendolo tra due piastrine di metallo morbido per non rigarlo afferri il variatore con una giratubi/pinza adeguata e lo sviti
1) ricordati che se sviti il variatore hai bisogno necessariamente delle dime di messa in fase perchè quando avviti il variatore nuovo si potrebbe avvitare un po di piu o di meno di come era il vecchio
2) segna tutti i pezzi che smonti per levare l'albero a camme rimettili ognuno al suo posto esattamente com'erano non capovolgere o invertire
3) procurati anche le 2 guanizioni del variatore piu un tubetto per guarnizioni
le dime se nessuno te le presta le puoi trovare qui
http://www.usag.it/documenti/istr15_kit ... a_1320.pdf
qui c'e il link diretto
http://www.usag.it/prodotti/famiglia.htm?id=1320%20I
sono due pezzi di alluminio da mettere momentaneamente al posto dei cappelli del secondo cilindro aspirazione e terzo cilindro scarico
comunque c'è scritto sopra
consigli:
leva le candele (il motore gira meglio a "mano"
il variatore va avvitato senza rigare nulla con il suo attrezzo oppure te ne costruisci uno o meglio te lo fai avvitare da chi ha la sua chiave
metti questo link nella barra indirizzi senza il trattino iniziale e premi invio
-http://xoomer.virgilio.it/f33/a/chiave-var.jpg
in questa foto vedi il mio attrezzo fatto con il var. vecchio ho segato la sporgenza nei fori senza filettatura ho messo con della colla dei pezzetti di punta di trapano in poche parole il varioatore ha 5 fori lisci dove si infilano i 5 perni della chiave (2 li ho lasciati mobili ) all'altra estremita ho saldato una barra di ferro lho ricoperta di scoth per non sporcarmi
ovviamente non mi e costato nulla
metti un po di guarnizione dal tubetto sul filetto e una bella stretta finito qui
per il resto si procede come al solito normale distribuzione
quindi dò per scontato che un po di cose gia le sai
se no ti tocca aspettare la mia faq sull'argomento :asd)
