Distanziali su Q2!!
Montare cerchi con canale più largo è comunque illegale, ma dubito che qualcuno arriverà a piazzarsi con il calibro vicino alla tua auto... a differenza dei distanziali che invece sono tra le prime cose che le FdO vann a cercare...
come ti è già stato detto symmy nn vale la pena metterli xk prima di tutto il rollio nn diminuirebbe anzi, e poi la q2 tiene già moltissimo di suo,se proprio nn resisti fai un bell assetto e nn si scolla piu da terra :OK) oppure metti 1 bel paio di cerchi,insomma tutto ma nn i distanziali!! ;)
DevilBoss86":2dbandg9 ha detto:
Tuttavia diciamo che la carreggiata non si allarga, ma rimane fatto che cmq sia si eccede oltre il limite di canale originale.
E come ci sta un canale più largo senza allargare la carreggiata?
Già il 17" con ET 40,5 originale è al limite con gli spazi, mantenendo lo stesso ET non ci sta, e comunque non credo facciano cerchi con canale da 7,5" con quell'ET.
alk147":32flkz5g ha detto:
DevilBoss86":32flkz5g ha detto:
ma a me sembra che di spazio ce ne sia in abbondanza per fare stare un canale più largo, sulla mia Q2 sono circa 2-3 cm per parte buoni per mettere qualcosa di più largo. :nod)
Per parte?
All'esterno il cerchio non può urtare niente, i problemi sono solo all'interno.
E contando che nonostante io abbia delle mani che potrebbero essere quelle di una donna, se ci passa appena un mio dito tra montante sospensione e cerchio, non ci vuole molto a far sì che tocchi.
alk147":3gzcg5t3 ha detto:
Hanno un ET diverso, come appunto dicevo prima.
Perchè i post non vengono mai letti per intero?
ops.. va bhe vedo se vale la pena di aspettare il nuovo catalogo replyc per i cerchi Q2 da 7,5 :shrug03)
