distanziali e assetto -30mm
marco86
21 Marzo 2005
4,943
nella boscaglia del canavese
Ciao ragazzi, molto probabilmente prendo ammo blistein B8 + eibach -30mm, xk i pss non li sfrutterei e neppure i kw var2....
quindi mi chiedevo...con il suddetto assetto, qual'è la max dimensione dei distanziali??
io adesso monto distanziali da 20mm, e mi chiedo con l'assetto rasperò sempre nei passaruota??
giro sempre da solo, a volte con due o tre pc dietro o con passeggera leggera ( :asd) ), quindi mai a piano carico...
che dite devo vendere i miei amati 20mm e passare a qualcosa di meno??non riesco a immaginarmela senza, sono abituato a vedere i SS belli fuori...
chi ha esperienza si facci aavanti...e chi mi vuole dire togli i distanziali non lo facci...tnaot non cambio idea...eheheh :asd)
maledetto anche qua vieni a deviarmi..hai dimenticato il 9 o ci hai rinunciato e sei sceso di livello...ehehh
cmq sono curioso ti vedere se tocco davvero..se si ho già pronti 4 dist in ergal da 13mm...devo vendere i miei prima xò... :cry:
marco86":2qp91ukd ha detto:
Cn l'assetto credo che toccherai cn i 20mm, io opterei per dei 16/17mm.
In principio cn i SS avevo i 17mm su e qualche volta toccavo lo stesso.
Ciao
marco86 ascolta,
io vorrei mettere i distanziali sulla mia nasona,non è che mi faresti vedere qualche foto della tua per vedere esteticamente come stanno ?
Poi avrei due dubbi :
Entro quale misura è meglio stare per evitare di rovinare precocemente i cuscinetti ??
Montanto i distanziali,si porta il gruppo sospensione,a un leggero abbassamento ?!?
Grazie
allora borghese, tu hai ammo originali??
se si io con la mia, che adesso è sui 38cm davanti e 39 e qualcosa dietro con i cerchi con canale da 7 (ho i SS originali) ho toccato una volta sola...ma xk non ho visto una sera un grosso avvallamento e andando un po forte la macchina si è abbassat parecchio...ma la ruota ha toccato solo la moquette dietro, xk sulla gomma non avevo segni ne nulla....almeno credo che abbia toccato, non sono neppure sicuro...
i mie distanziali sono verniciati di grigio e sono alluminio..li ho verniciati insieme al mozzo e non si vedono...adesso ti cerco qualche fot e ti rendi conto....
se ti interessano ci sentimo in pvt e ti faccio il prezzo buono e ti do anche i bulloni cromati che c'erano insieme...
per i cuscinetti non so, si alla lunga magari si rovinano quel 10% in + che non li avessi, non è che se li monti gli sfasci, o almeno io non ci credo e non ho mai sentito neuuno che ha rotto i cuscinetti causa distanziali....
vado a cercarti le foto e ti dico....
www.marco86.com/ponte qua verso la fine trovi una foto della nasona da dietro...appena riesco emtto altre foto :OK)
marco86":2asylxcc ha detto:
quindi il lamierino di ferro che fa angolo con la carrozeri asterna no??
ma in che casi toccavi?? a pieno carico, in curva, facendo dei dossi forte, quando...?? :nod)
Si quel lamierino, ma solo a pieno carico su avvallamanti veloci.
Ma questo cn dist da 17, cn quelli da 20 tocchi di sicuro.
Cmq tu ordina l'assetto e prova la macchina, se tocchi puoi far tornire i distanziali di qualche millimetro.
Ciao
Adrianx":8cas9u68 ha detto:
si ma se tocchi tu io tocco ok..ma io non sono mai a pino carico....ecco un po di foto..ce ne sono due a pieno carico...5 persone dai 70kg in su e il baule zeppo di zaine e roba da campeggio...e andando piano o rispettando cmq i limiti non ho toccato mai una volta...
ecco una raffica di foto come promesso...
iniziamo da originale...eccola
è poi una serie di foto del dopo distanziali (due giono dopo che l'ho presa.. :asd) )
dall'ultima foto si vede chiaramente che le ruote post sn molto sporgenti, in queste condiz abbassando la macchina tocchi di sicuro, probabilmente anche in curva sulla ruota esterna.
mezzostordito":uz9m552i ha detto:
non so io ho il canale da 8 e non ho mai toccato però magari un distanziale da 20 è piu sporgente...
si mi ricordo...anche la tua è parecchio a filo..io monto l'assetto e poi vedo, se tocco davvero monto dei distanziali da 13mm in ergal e vendo i miei, se invece non tocco quasi mai li tengo...
da uno a 10 quando sono + rigidel e eibach??
mezzostordito":1oc5u5d1 ha detto:
Adrianx":1oc5u5d1 ha detto:
Anche io ho il canale da 8, o provato a metter dei dist da 5mm e tocco ;)
ecco appunto forse con i 20 tocchi dovresti magare passare a qualcosa di piu sottile
Se i suoi sn pieni si posson tornire, risparmia qualcosa se trova un tornitore onesto ;)
tutti mi hanno sempre consigliato i 10mm .anche perche' con misura maggiore apri ulteriormente il camber e ciao gomme.
ilplay":3ck52rjg ha detto:
e vero, ma lo stasso effetto lo ottieni cn l'assetto ribassato, a meno che tu nn utilizzi rondelle eccentriche per regolare la campanatura.
