Disponibili molle H&R per Alfa MiTo
147jet
23 Ottobre 2004
23,969
Pavia
Come da titolo, sono appena uscite, vendute a 199€
Questa è la parte della homepage dove se ne parla..peccato per la foto piccolissima
La caratteristica definita contrattiva è una particolarità degli ammortizzatori :nod) ..le molle, essendo progressive, avranno solo particolari soglie di rigidezza..potrebbero essere ad esempio più morbide di quelle per GP Abarth :OK)
Data la presenza della molla di contrasto all'estensione negli ammo, a meno che le molle assetto siano costruite con la medesima rigidità delle originali ma con minor altezza libera (cosa di cui dubito fortemente perchè aumenta anche il rischio di andare a pacco con la sospensione in oscillazione) lascio che tutti i costruttori after-market si tengano le loro molle!
Ragazzi, comunque non è che le contrattive le abbia inventate l'Alfa, sono dei dumper e in circolazione ci sono già anche delle aziende che le hanno a catalogo. Quindi diciamo che per fare un buon lavoro sull'assetto, bisognerebbe cambiare anche gli ammortizzatori contrattivi dimensionati a seconda della molla utilizzata. A quel punto la vettura la si può anche ribassare.
Cambiare solamente le molle senza intervenire sugli ammo invece rischia di essere un lavoro inutile o addirittura dannoso.
Coyote74":15an1lvr ha detto:
Cioè cosa bisognerebbe fare di preciso per avere l'assetto su Mito visto che sono gli ammortizzatori ad essere contrattivi e non le molle?
cuoresportivo86":3g4fffsg ha detto:
Coyote74":3g4fffsg ha detto:
Eh, bella domanda. In pratica vanno messe sia molle, che ammo contrattivi dimensionati per poter lavorare assieme. In pratica è meglio aspettare che esca qualche kit completo, bello che fatto e studiato appositamente per la Mito.
Coyote74":1r9muvnr ha detto:
cuoresportivo86":1r9muvnr ha detto:
Ma da originale, sulla Mito sono sia le molle che gli ammo ad essere contrattivi? Perchè io avevo capito che sono gli ammo solamente ad avere questa caratteristica.
cuoresportivo86":102zvnkq ha detto:
Coyote74":102zvnkq ha detto:
No, sono solo gli ammo ad avere le molle di rimbalzo.
Coyote74":pbqycvm8 ha detto:
cuoresportivo86":pbqycvm8 ha detto:
E perchè hai detto che in aftermarket bisogna mettere sia le molle che gli ammo contrattivi?
