Display clima bizona
Marq2
29 Marzo 2016
8
Ciao a tutti ragazzi, ho un problema al quanto snervante che riguarda i 3 display del clima bizona. In pratica si accende e tutto ma non si vedono i numeri dei gradi sui display o meglio, si vedono ma non del tutto (non so se mi spiego). Mi scoccia perché non posso vedere a quanto imposto i gradi e via dicendo, mi devo regolare sentendo l'aria con le mani e sinceramente non è proprio all'avanguardia ahahaha. Premetto che la macchina l'ho acquistata gia cosi e difatti il precedente proprietario me lo disse di questo problema e che bastava cambiare il pezzo. Ora volevo sapere se magari è successo a qualcuno di voi e capire se veramente devo cambiare tutto l'alloggio del clima o semplicemente il problema sta solo nei display e magari risolvibile senza sostituire il tutto. Grazie mille fatemi sapere :OK)
Ciao , potresti inizialmente provare a pulire i contatti della centralina con uno spray per contatti elettrici , se non dovesse funzionare saresti costretto ad aprirla , controllare il circuito dei display e pulire con lo spray anche quello . Come ultima soluzione dovresti per forza procurarti , da un demolitore o in rete , una centralina funzionante , una cinquantina di euro dovrebbero bastare. Se fossi costretto a sostituire la centralina del clima, ricorda che va fatto fare un allineamento proxy con uno strumento di diagnosi ( multiecuscan,examiner, leonardo o simili ) altrimenti ti lampeggerà il display del contakm. .
non è questione di contatti da pulire con spray.
sono i gommini (conduttivi) che fanno fare contatto tra il vetro del display e le piste sul circuito stampato.
va aperta la centralina, puliti i gommini con alcol (isopropilico sarebbe meglio ma non è facile da trovare, quindi ok anche alcol normale), pulite le piste sullo stampato con un disossidante e rimontato il tutto.
magari è solo un problema che la gomma fa poco contatto.
metto una foto per spiegarmi meglio.
questo è come viene fissato il display
e questi sono i gommini in questione
    12.9 KB · Visualizzazioni: 6,735
    25.8 KB · Visualizzazioni: 6,695
prova questo prima di smontare
passa un polpastrello con leggera (molto leggera) pressione sul trasparente degli "oblò", movimento lieve e circolare, vedi se cambia qualcosa, con chiave su "off" però
e bene si anche a me è comparso il problema hihihihihihihi
oggi ho riscontrato il problema sul mio bizona,il dispay di sinistra appeno lo accendo tutto si vede bene ma dopo un minuto circa il primo numero partendo sempre da sinistra inizia a far scomparire due line,se spengo e lo riaccendo dopo un 6 minuti circa ricompaiono i numeri completi ma sempre dopo un minuto circa fa lo stesso problema.
il resto dei display funziona bene e non ho problemi in generale sul clima impostato solo che onestamente mi scoccia vedere uno dei display che funziona male.
devo sostituire tutta la centralina o c'e' qualche rimedio veloce?
Ciao ARobyspeed..
Scusami.. volevo chiederti:
Nel caso contrario, cioé un meccanico mi ha bloccato l'intermittenza dei kilometri tramite diagnosi, ma al contempo i caratteri nel display del bizona, sono diventati tutti strani.. cioé si vedono a pezzetti... poco leggibili.. e forse anche meno reattivi... In tal caso, come si fa?
Possibile che, per bloccare il lampeggiare dei kilometri (quelli sulla sx dove c'é anche la posizione fari), mi ha fatto o (spero di no) danneggiato il display che indica temperature, Hi, Low,.. ecc...?
Sapresti dirmi? Pensi che da diagnosi si ripristina o ha fatto qualche casino mortale?
Ciao.... e.. Grazie in anticipo!
Spero mi possiate aiutare...
Paolo
