E da un po' di tempo che ho il display dei km che dopo aver acceso l'auto comincia a lampeggiare! Indica un problema/ anomalia? O c'è qualche altro motivo?... Grazie a tutti
Cosa sarebbe il riallineamento del proxy?...rdieci":1ep9ur93 ha detto:hai sostituito qualcosa (autoradio, la centralina dell'alzacristalli o altro) e non hai fatto il riallineamento del proxy
rdieci":1qm22nll ha detto:vai in un'officina e te lo fanno loro, oppure lo fai con fiatecuscan
nello specifico non sono ferrato e in maniera tecnica non so spiegarti che sia di preciso. accontentati di una spiegazione zozza finchè non arriva qualcuno che ti sa spiegare meglio: in pratica la centralina vede che qualcosa è cambiato nell'elettronica e te lo comunica facendo lampeggiare il display. con il riallineamento si va in sostanza a far riconoscere il componente nuovo alla centralina che si mette così l'anima in pace![]()
rdieci":3oudgom8 ha detto:infatti lo fa solo ad auto in moto. anche a me faceva così
rdieci":38jwf661 ha detto:nessun problema. da solo fastidio da vedere. in realtà dopo un po (un bel po nel mio caso) ci fai l'abitudine e non ci fai neppure caso.
se vai in officina non farti spennare. il tempo di montare l'examiner e il riallineamento dura una manciata di minuti. a seconda di quel che ti chiedono attendi e fallo fare al primo tagliando
o a fargli capire che quel nodo CAN (cioè quel componente) che non riesce più a trovare (l'autoradio ad esempio) non c'è più fisicamente.rdieci":3pqnb514 ha detto:sa spiegare meglio: in pratica la centralina vede che qualcosa è cambiato nell'elettronica e te lo comunica facendo lampeggiare il display. con il riallineamento si va in sostanza a far riconoscere il componente nuovo alla centralina che si mette così l'anima in pace![]()
psiconano328":3saiuvkq ha detto:Ho avuto lo stesso problema poco tempo fa e contemporaneamente avevo altri vari problemi,ad esempio lettore cd che perdeva la memoria,spia airbag che si accendeva a caso e parziale contakm sul computer che si azzerava da solo. Siccome lavoro alla Fiamm Batterie ho provato a sostituirla e da un mese mezzo a questa parte non ho avuto più nessun problema. Non sono sicuro che fosse questo il bug però sicuramente il voltaggio della batteria va ad influire su tutta la componentistica elettronica. se sono un paio di ani che non cambi la batteria ti consiglio di provare Ciao
