DIMINUIRE le prestazioni, si può?
Con debimetro staccato la centralina attiva la mappatura cosiddetta "recovery" dove gira con parametri preimposti giusto per consentirti di rientrare a casa.
Nel diesel praticamente esclude la turbina, nel benza non saprei :shrug03)
GabryPontePowerMix":3oeax6yz ha detto:
sei un ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso!... :crepap) :derid)
mah, falle mettere carburante ogni volta che fiisce di usarla.. ;)
yugs":1vo4ghq6 ha detto:
GabryPontePowerMix":1vo4ghq6 ha detto:
sei un ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso!... :crepap) :derid) sottoscrivo!!!
non è il problema del consumo, è che sto più tranquillo se non corre!
una soluzione valida non c'è proprio?
probabilmente se metti un riduttore (rubinettino) sulla tubazione del gasolio
potresti simulare una situazione come quella del filtro gasolio tappato
in cui l'auto va decisamente meno.
manda in recoveri la centralina... solo che poi per farla andare di nuovo come si deve devi andare in officina...
Metti una resistenza di circa 200 ohm (il valore lo devi cercare regolando un trimmer da 1kohm) sul +5volt del debimetro,poi metti un interruttore in parallelo ad essa,quando l'interruttore e' aperto hai le scarse prestazioni classiche del debimetro "andato" quindi senza anomalia motore,quando lo chiudi avrai le prestazioni originali.
