dimensioni gomme cerchi 15" lega
diegran
19 Ottobre 2004
6,268
In girula
Non ho il libretto sotto mano, e mi servirebbe sapere se oltre alla 195/60 R15 88V sui cerchi da 15" originali in lega, si possono montare altre misure tipo 185 65 R15 88H o 205 qualcosa.... ? devo cambiare le invernali..
Grazie
Re: dimensioni gomme cerchi 15" lega
Dipende sempre dalla versione, ma dovresti avere le 185/65-15 (credo) 88T
Ma montano sui cerchi in lega o solo su quello in latta ?
Inviato dal mio iPhogne utilizzando Tapatalk
Quale sarebbe la differenza tra il montare su cerchi in lega e cerchi in ferro?
:sgrat) :ka)
A parte (forse) la larghezza del canale o l'ET non saprei
Nessuna..ma i cerchi in ferro,oltre ad essere i più leggeri in assoluto,hanno anche una larghezza inferiore,partono già da 6J,mentre quelli in lega da 6,5J..l'ET è lo stesso(parlo degli originali)..a libretto la misura minima è 185/65 r 15 88Q M+S (almeno sulla mia del 2001) :OK)
Pensavo che con et superiore, le 185/65 non montavano sui 15 in lega. Quindi 185/65 R15 88Q M+S 195/60 R15 88V (T?) e 205 ?? Solo su cerchi da 16?
L'ET è la misura del disassamento tra il piano d'appoggio del mozzo e la mezzeria del cerchio, non c'entra niente con la misura della gomma. Al limite che influisce è la misura del canale
Si vero, ho scritto ET ma pensavo alla larghezza
