malchino":3eac5u64 ha detto:
sto guardando in giro per comprare i comandi della radio sul volante quando mi accorgo........
c'è ne sono due versioni..... :?: :?:
uno con solo i comandi audio e l'altra versione con i comandi anche del viva voce....
quindi penso che se tengo la radio originale devo scartare il secondo modello....ma se prendo una sorgente (per es.alpine)con anche il bluetoot posso rispondere al telefono dal volante?
e poi.... mia moglie ha la 500 però con i suoi comandi al volante (quando ascolta la radio)schicciando il tasto avanti non cerca su tutte le frequenze ma passa alla stazione memorizzata successiva....anche la 147 fa così?
Ciao Malchino, allora ti rispondo in merito all'esperienza che ho avuto con i comandi al volante della mia 147 con uno stereo PIONEER aftermarket.
Allora, inizialmente anche a me dava fastidio che i tasti con le freccette spostava solo le stazioni "memorizzate", ma con il cambio dell'autoradio non ho avuto + questo problema. Ti spiego: l'autoradio di serie sulla destra ha 4 tasti, 2 con solo una freccetta per parte (dovrebbero essere quelle "su - giù") e altre 2 con 2 freccette per parte (sinistra - destra). I comandi al volante sono configurati in modo che è come se tu premessi i tasti "su - giù." Così facendo cambiavi solo tra le stazioni memorizzate e in presenza di cd, tenendo premuto i tasti dei comandi al volante, non potevi scorrere le canzoni alcuni minuti avanti, ma potevi solo saltare da una traccia all'altra.
Ora, dopo aver montato il mio PIONEER, ed aver comprato l'interfaccia tramite internet da bortesi, al costo di 70 euro, i tasti dei comandi al volante scorrono le stazioni da frequenza a frequenza tenendo premuto per meno di un secondo il tastino oppure puoi fare una scansione manuale premendo per un istante lo stesso tastino. Così come puoi passare le tracce dei cd diversi secondi avanti tenendo premuto più a lungo il tasto oppure saltare le traccie stesse.
Questo perchè i tastini dei comandi al volante vengono fatti corrispondere ai 2 tasti sul frontalino dello stereo che servono per far scorrere le stazioni da frequenza a frequenza, gli altri 2 tastini presenti sullo stereo di serie non ci sono, non ce li ho neanche sullo stereo vecchio a cd della LG.
Quindi se il tuo problema è questo puoi stare tranquillo e comprare i comandi al volante, la sicurezza non te la posso dare su tutte le autoradio, dipende dall'autoradio com'è configurata in fabbrica, se vuoi posso consigliarti il mio PIONEER HUB 2200 (cos' mi pare ke si chiama) e stai sicuro che i comandi funzioneranno così come li vuoi tu, io sono soddisfatissimo di come funzionano ora a differenza di come funzuonavano con l'autoradio di serie!!! :OK)
