dialer e adsl
alfone
16 Novembre 2004
136
Cremona
Spero di essere utile: per farla breve (dato che ne ho già discusso su un altro forum di informatica e no nho voglia di ripere il tutto) da qualche settimana i dialer ti fanno ingrassare la bollettadel telefono anche se hai connessioni adsl.
Questo è quello che è successo a mio cugino, al quale avevo detto di non preoccuparsi perchè con l'adsl non ci sono problemi e invece....
Fortunatamente la telecom lo ha chiamato chiedendogli se faceva telefonate satellitari, di controllare il pc per eventuali dialer e che l'adsl dovrebbe essere una linea protetta, ma ultimamente stanno arrivando molte telefonate di questo tipo e sembra non lo sia più.
Spero di esservi stato utile!
Ciuaiuaiu
p.s.: che me frega io ciòllafibbbbra!
Eh?? :confusbig)
Come fa uno a fare il dialer con il modem ADSL, se tale modem non e' in grado di fare il numero? :sgrat)
L'unica e' che abbia un modem ADSL che ha anche una funzione di backup su linea analogica vecchia, e che il dialer abbia usato quello :ka)
Oppure e' una balla.
o c'è nel pc anche un normale modem, magari interno, collegato a una linea telefonica normale... altrimenti non mi pare possibile :)
Ho trovato un pò di discussioni a riguardo su internet e tutti dicono che sia una bufala la favola che è possibile connettersi a dialer con Modem ADSL e personalmente concordo in pieno con questa ipotesi...
Eccovi una delle tante discussioni:
1° Esempio
UN DIALER SU 899 (o qualsiasi altra numerazione telefonica) NON PUO' FUNZIONARE SULL'ADSL
A patto che non si abbia un modem analogico/ISDN collegato alla rete telefonica, che lo stesso sia interno al modem ADSL (esistono! Anche se in Italia non ne ho mai visto uno... di solito vengono utilizzati come backup quando l'ADSL e' down) oppure separato *MA* comunque collegato alla rete telefonica insieme al modem ADSL.
2° Esempio
Se al vostro computer avete allacciato un modem analogico o ISDN oltre a quello ADSL (ad esempio modem fax interno o adattatore terminale ISDN), sussiste il pericolo di stabilire un collegamento a un costoso numero 090x.
3° Esempio
Se decidi di passare all'ADSL ricordati sempre di RIMUOVERE fisicamente il vecchio modem analogico e/o isdn (o per lo meno di staccarlo dalla presa del telefono dal tuo computer. Finche' avrai un modem analogico o isdn installato sul tuo Pc sarai sempre infatti a rischio.
4° Esempio
Tuttavia, si può installare l'adsl AGGIUNGENDO il modem adsl a quello analogico tradizionale (che serve a connettersi con la classica linea telefonica), questo fa sì che il dialer si possa installare con il modem tradizionale
5° Esempio
scusate la domanda ma, stop dialer funziona anche in ADSL?
Certo, ma se hai SOLO adsl non serve a nulla perchè con i modem adsl non è possibile comporre numeri telefonici. Potrebbe servire se, oltra ad ADSL, disponi anche di un modem analogico nel sistema che potrebbe essere veicolo di telefonate indesiderate
6° Esempio
In caso decidessi di passare all’ADSL non va dimenticato di rimuovere fisicamente il vecchio modem analogico. I dialer verificano sempre e comunque la presenza dei modem tradizionali e in caso ne prendono il controllo con le conseguenza che ormai sono sotto gli occhi di tutti.
Infatti mi pare proprio una balla, per il momento le linee adsl sono ""protette"" da dialer
peccato che anche la nostra linea Adsl (da quanto mi raccontava un mio zio) fa capo ad un numero telecom e se qualcuno potesse scovarlo allora potrebbe addebitarci chiamate internazionali od altro traffico...
Ma questo solo in teoria..
infatti, l'adsl preleva il segnale che viene aggiunto dalla centrale sul nostro doppino
in pratica sfrutta il doppino per fare un cavo di rete dalla nostra spina fino alla centrale telecom
quindi passa sopra tutta la parte telefonica
Avevo sentito anch'io...ma non ho mai visto nulla di concreto...e le ragazze a cui faccio manuntenzione ai pc in Telecom...addette ad avvisare i poveri sfortunati che stanno facendo chiamate a numerazioni con valore aggiuntivo non ne sanno nulla :14pc)
A casa...avendo comunque un modem analogico attaccato per i fax e segreteria a pc spento ho installato stop dialer e faccio controllare anche adsl...non si sa mai...tanto è free e non occupa granchè :spin)
Ragazzi, mi permetto di sprimere la mia opinione basata su fondamenti tecnici, essendo io appunto un tecnico :D Non è possibile, un router DSL non può comporre numeri telefonici. Quindi niente dialer. Cmq se volete stare tranquilli fatevi disattivare dal vostro opratore i prefissi strani!! E' gratis ;)
a me però è capitato che su certi siti alice si disconnette e mi parte una nuova connessione (sempre adsl) a non so che cosa :confusbig) , che io ovviamente disconnetto immediatamente
infatti tra le connessioni mi rimangono strane cose che cmq sono impostate per connettersi tramite il mio modem di alice (non ho altri modem collegati)...ci sono i dialer adsl!
direi tutti i siti che "offrono" loghi e suonerie per il cell, appunti e tesine per studenti, file mp3, divx, giochi ps2, materiale pornografico, ecc. ecc.
raga attenti durante le vostre navigazioni..dialer, trojan e virus sono SEMPRE in agguato! :eek:hmamma) :ka)
statev'accuòrt :nod) :OK)
TECHNOBOY982":ppndlw84 ha detto:
Non è possibile. Al max saranno delle interfacce che simulano una connessione.Se hai un contratto con telecom per l'ADSL, sei per forza loccato su quella connessione: quindi qualsiasi altra cosa il tuo modem (sarebbe meglio dire Router) tenti di fare, semplicemente non può farla. Con l'adsl non ti colleghi ad un server in Dial-up = chiamata, ma instauri una connessione fisica con la centrale. Certo che se hai collegato anche il modem 56K, probabilmtne le connessioni dei siti per i loghi lo vedono e cercano di connettersi con quello.
