GT3.2":3gdhsumo ha detto:Quadrifoglio oro":3gdhsumo ha detto:A proposito, io sono salito con una tavola da snow e gli sci da carving (170 cm),tu sei riuscito a far passare gli sci con i relativi attacchi attraverso l'apposito buco del sedile posteriore? io non ci sono riuscito e ho abbattuto un sedile..mi sa che il buco va bene giusto per sci da fondo.. :ka)
io un paio di sci da discesa (anche "carving") nel tunnel dietro il bracciolo ci entra comodamente. L'unico accorgimento è che devi infilarlo con gli attacchi disposti verticalmente, e poi una volta dentro girarlo di 90 gradi (in pratica mentre lo infili gli sci restano piatti, poi li ruoti mettendoli verticali). Al massimo smadonni un po se lo sci è particolarmente lungo (io con 1.75 non ho problemi).
Una volta ci ho messo anche un secondo paio nel tunnel, faticando molto ma riuscendoci mettendo uno sci alla volta (con qualche contorsione) e poi agganciandoli una volta dentro il tunnel
Grazie del consiglio, caricando il tutto alle sette del mattino non ci avevo perso più di tanto.....
:sleep)
