Di nuovo in officina
MORGHI
19 Settembre 2007
187
ROMA
Ennesimo intervento in officina,ho l'interruttore del clima AQS per il ricircolo dell'aria ke quando lo inserisco e sono in movimento ,nn smette di lampeggiare + un rurmore di ferraglia sulla ruota ant dx,quando percorro dei sampietrini o similari,me ne sono accorto xkè avevo il finestrino dx abbassato e costeggiavo un muro,il rumore si rifletteva sulla parete mentre ero in movimento e si sentiva ke era una bellezza :crepap) Vi farò sapere l'esito
Per quanto riguarda il rumore all'anteriore destra credo di essere stato vittima dello stesso inconveniente: braccetto sospensione da sostituire.
ciao
......sui sampietrini o passando su buche gran rumore di ferraglia all'anteriore sinistro (dal rumore sembrava si stesse staccando tutto....)......
però ho notato che se passo su una buca frenando non faceva alcun rumore.
l'ho portata in officina e mi hanno sostituito, dopo vari tentativi infruttousi di risolvere il problema in modo alternativo, le pinze dei freni anteriori.
speriamo di non risentire + l'odioso casino di ferraglia......
vi saprò dire
saluti
Credo di avere lo stesso problema........non ho la foto qui con me ma è un dischetto di alluminio o qualcosa di simile dietro il disco freno che vibra e fa quel rumore. Io lo sentivo quando chiudevo la portiera e di notte c'era silenzio assoluto, se mettevo la mano sul questo disco fermavo la vibrazione e il rumore spariva all'istante. Ho tolo la ruota (anteriore sx) e ho dato 1 occhiata.........non sono riuscito a risolverlo ma lo farò vedere fra 3000mila km al tagliando. Poi metto la foto!
Scusate io sto parlando di 159 ma credo appunto sia lo stesso eh. Ecco la foto comunque. Quello indicato dalla freccia è il pezzo che con le sconnessioni serie dell'asfalto, vibra e crea il rumore tipo ferraglia! Non so cosa sia di preciso quel pezzo ma è quello che a me genera il rumorino.
cuoresportivo86":1qidk7qr ha detto:
Ora nn sò se sulla brera abbiamo gli stessi pezzi cmq martedì porto l'auto dal meccanico e spero mi sapranno dire.Certo dopo 20.000 km :?: :KO) :mad2) :swear) :wall) :eek:hmamma)
MORGHI":1hrb2wwb ha detto:
cuoresportivo86":1hrb2wwb ha detto:
Hai provato a chiudere lo sportello e vedere se è quel pezzo che vibra? Lo puoi fare di notte se c'è silenzio assoluto. Magari prova........ah, mi fai sapere che dice il meccanico poi ?
è un carterino di lamiera che protegge il lato posteriore del disco dalla sporcizia. c'è in tute le auto. Strano che vibri, forse la lamiera è troppo sottile? :scratch)
yugs":1c5bs8ji ha detto:
Ah ecco cos'è......purtroppo quando prendo sconnessioni serie, alla velocità di circa 20kmh, se c'è silenzio fuori, sento la vibrazione a vetro aperto :sarcastic) :sarcastic) Fra 3mila km devo fre il tagliando......li farò dare 1 occhiatina.
cuoresportivo86":y08ehlul ha detto:
MORGHI":y08ehlul ha detto:
Stanotte provo e ti faccio sapere,martedì ho l'app con il mecc. :sic)
cuoresportivo86":2s4ftp17 ha detto:
Fammi sapere ok :OK) :OK) Miraccomando eh ;)
Allora Ho appurato ke il rumore è provocato da stò cavolo di lamierino dietro il disco del freno a ke servirà poi? :shrug03)
MORGHI":1qmvwcfd ha detto:
cuoresportivo86":1qmvwcfd ha detto:
Come l'hai visto? Come me che provocavo il rumore chiudendo lo sportello e bloccavo con le mani il lamierino quindi sono sicuro che è quello!! O sei andato dal meccanico?
cuoresportivo86":2pbdbhpw ha detto:
MORGHI":2pbdbhpw ha detto:
No chiudendo lo sportello nn ho sentito nulla ma ho provato a girere tutto lo sterzo e con la mano ho bussato sul lamierino e ha provocato il fastidioso rumore :X) oggi vado dal meccanico e proviamo ad eliminarlo.Poi ti aggiorno
MORGHI":2yzue7s7 ha detto:
cuoresportivo86":2yzue7s7 ha detto:
Perfetto....aspetto news :OK) :OK)
Sembra ke lì in officina fossero al corrente del rumore, infatti quel pezzo lo chiamano "carterino".Massimo Venerdì me la ridanno
MORGHI":2m8gm31n ha detto:
Ti fai dire cosa hanno fatto? Se hanno cambiato il pezzo o lo hanno smontato e risistemato meglio?? Puoi chiedere alla consegna? ;)
