Deenfasi....che roba è?
grizzly78
21 Ottobre 2004
239
Saint-Vincent
Salve a tutti voi espertoni di elettronica/audio/etc....
Ho acquistato un'autoradio con lettore DVD(all region),mp3,TFT 7" con tv tuner,am/fm tuner.....ovviamente pagata meno della metà di quello che si trova qui da noi...il problema nasce dal fatto che ho letto alcune cose poco piacevoli sulla sintonizzazione dei canali, voi cosa potete dirmi, avrò grossi problemi?
La radio la uso raramente, perciò non mi sono posto molte domande, però mi dispiacerebbe che non si sentissero le partite o isoradio...
In particolare che cos'è la deenfasi?
Ciao
PS: l'RDS funzionerà?
grizzly78":lm338841 ha detto:
Ti risponderò da telecomunicazionista... :p
Per quanto ne so è una equalizzazione dello spettro di frequenze fatta al fine di aumentare il rapporto segnale rumore nella trasmissione radio FM.
In pratica prima di trasmettere si enfatizzano (si amplificano) le alte frequenze, che nella modulazione FM sono più soggette a rumore.
In ricezione si deenfatizzano in modo che il segnale arriva uguale, ma arriva meno rumore.
Se non si fa la deenfasi lo spettro del segnale risulta un po' alterato e non è ricostruito in modo fedele...
http://cnyack.homestead.com/files/modul ... re_emp.htm
Resnick":1ts8fq4t ha detto:
grizzly78":1ts8fq4t ha detto:
OK, quindi se ho capito bene il segnale potrebbe risultatare più o meno amplificato, giusto? Ma potrebbe anche essere distorto?
Qualcuno ha avuto delle esperienze sulla qualità del segnale con autoradio americane?
Ho trovato questo:
http://forums.ebay.it/thread.jsp?forum=14&thread=300004871&modifed=20040126224408
Per i CD non avrai problemi ma, per quello che riguarda la sezione radio, ci sono delle piccole differenze con il sistema europeo.
1.- Radio AM. Gli "step" di frequenza, cioè la distanza tra una stazione e l'altra sono diversi. Diversa è quindi la scansione che effettua l'autoradio. E' possibile che non si agganci, cioè non trovi, le frequenze europee (italiane nel tuo caso).
2.- Radio FM. Le frequenze (87-108MHz) e il sistema di modulazione (FM) sono uguali, cambiano però gli "step" (come sopra), la larghezza di banda per canale e la deenfasi. In europa si usano passi di 250kHz nei tuner digitali. In america usano 500kHz. In pratica: se vuoi ascoltare una stazione radio con una frequenza di p.es. 104.25 MHz, un tuner proveniente dagli states ti fa i passi 104->104.5MHz.
Inoltre, a causa della modulazione e della deenfasi, il segnale captato sarà più debole (nella migliore delle ipotesi) oppure distorto.
Alcune autoradio (poche per la verità) hanno un microdeviatore interno con cui è possibile "settare" il sistema: USA oppure Europa.
Resnick":1k8yf9jv ha detto:
Ho trovato questo:
Grazie, l'avevo appena letto anch'io su ebay.
Ciao
