Danno causato da un dosso non segnalato
TommyBS
11 Ottobre 2004
1,995
Brescia
www.wlfteam.it
Buonasera a tutti... la sfiga regna su di me oramai...
Venerdì sera stavo andando a cena con amici in un locale sul Lago d'Iseo.
Buio, pioggia, e ad un certo punto sento la mia :147) decollare e subito dopo un colpo secco sul davanti.
Morale della favola, non ho visto un dosso (o meglio una rampa di lancio) malamente segnalato e nell'affrontarlo alla velocità di circa 40/50 km/h no rotto la coppa dell'olio.
Questo è il dosso visto dalla parte della rampa di ingresso (io viaggiavo nella stessa direzione dell'auto nella foto)
Un altro punto di vista del "dosso"
Questa è la rampa di uscita del dosso, tra l'altro con un dislivello molto maggiore rispetto alla prima
Tra l'altro, sull'argomento ho trovato che l'articolo 179 del regolamento di applicazione dell'art. 42 del codice della strada è abbastanza chiaro sulle modalità di realizzazione dei tanto odiati dossi:
Art. 179
4) Sulle strade dove vige un limite di velocita' inferiore o uguale ai 50 km/h si possono adottare dossi artificiali evidenziati mediante zebrature gialle e nere parallele alla direzione di marcia, di larghezza uguale sia per i segni che per gli intervalli (fig. II.474) visibili sia di giorno che di notte.
6/b)per limiti di velocita' pari o inferiori a 40 km/h larghezza non inferiore a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm;
Da quanto è evidente questi "dossi" non presentano le suddette caratteristiche e quindi, da quel che posso capire io, non rispettano il codice della strada e non sono quindi a norma, giusto?
Secondo voi ci sono gli estremi per una denuncia e conseguente richiesta di risarcimento dei danni subiti visto che il dosso è praticamente invisibile, anche nelle foto fatte in pieno giorno che potete vedere qui?
dovrebbe essere segnalati in giallo e nero...
Ci sono segnali verticali davanti ?
Cmq credo sia opportuno in questi casi fare foto del fattaccio, con verbalizzazione dei vigili
L'unico segnale verticale è quello che si vede sulla destra della prima foto.
Cmq a norma dell'art. 179 qui mancano le segnalazioni gialle e nere, l'altezza è ben superiore i 5 cm concessi.
Foto fatte, il problema è che la strada è di competenza provinciale...
vero, ma ciò non toglie la pericolosità della situazione.
Non è che se uno lo segnala può costruire un muro un mezzo alla strada perchè tanto è segnalato.
Tra l'altro in zona non è la prima volta che motociclisti su questi dossi rischiano di rimetterci la pelle :ignore)
te lo dico per esperienza, tutte le rampe di lancio simili a questa che ho incontrato nella mia vita erano prima cosa non di cemento, ma erano rivestite in plastica semi gommosa, seconda cosa erano nere e gialle.
TommyBS":1cz5vm12 ha detto:
Sicuramente...da me in una via lunga 1km circa di quei cosi ce ne sono 4 + 2 dei soliti in plastica...il discorso è questo, se li affronti a velocità equa ovvero sui 30km/h non succede nulla, difatti all'inizio della via da ambo le parti c'è il cartello con scritto "inizio zona 30km/h" ma questo per i dossi, mica per altro...e quei dossi non sono nè neri e gialli ne bianchi e neri ne rossi e bianchi...sono in muratura come quello che hai preso tu... :ka)
Secondo me e spero di sbagliarmi, se dovessi fare denuncia al comune purtroppo la perdi...perchè anche se eventualmente troppo alto, il dosso era segnalato. :(
quei dossi li conosco troppo bene, se li pigli a 40 e ANCHE A 30 spacchi tutto, così alti devi pigliarli a passo d'uomo, quel limite di velocità mi sembra fuorviante. Cmq non so se ci sono gli estremi per rischiare una causa col comune, è anche purtroppo vero che in italia mettere segnaletica stradale alla ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso! di cane è consuetudine
E il fatto che siano in mattonelle, senza avere le segnalazioni gialle e nere, unito al fatto che c'era bagnato, immagino di notte che li renda invisibili :nod) :(
TommyBS":35kzi6xh ha detto:
L'avvocato mi ha consigliato di inviare la richiesta di risarcimento. Staremo a vedere come va a finire... speriamo in bene.
Sul giallo/nero non so dirti, perché io ne ho visti davvero un'infinità che non lo sono.... Di sicuro però il cartello che lo segnala è messo troppo tardi e non dà il tempo di frenare, quindi hai fatto bene ad avviare la causa. Ora incrociamo le dita :26)
Io avevo scritto al sindaco di Mortara l'autunno scorso per chiedere chiarimenti su queste montagnole che spuntano sempre più spesso, facendo presente che a norma di legge i dossi non devono superare una certa altezza ecc.
Dopo 3 settimane mi ha risposto il capo dei vigili, dicendomi che non sono dossi ma "passaggi pedonali rialzati", dicendo che sono ben segnalati ecc.
Qui sono segnalati come quello, quando piove non si vedono, e anche nelle serate senza pioggia non risaltano affatto, non per niente da entrambe le parti, in uscita, si vedono segni assurdi sull'asfalto.
Non ho voluto andare più a fondo sulla questione, e qualche tempo fa se n'è occupato anche un giornale locale, mi sono però sentito davvero preso in giro, perchè basta che cambino il nome e aggirano la norma.
Vorrà dire che se mai mi capiterà di prendere una multa per essere passato col rosso proverò a dire che quello non è un semaforo, ma un decoro luminoso a lato della strada.
Il grosso problema di tante amministrazioni è che non si rendono conto che per avere più sicurezza sulle strade bisogna fare le cose con criterio.
Ma non ne sono in grado.
l'altezza dei dossi se non ricordo male deve essere commisurata al limite da far rispettare: più son alti, minore è la velocità ammessa. Ora su una strada così è troppo alto, con quel "dosso" (o passaggio pedonale rialzato) il limite dovrebbe essere di 15-20 km/h. I 40 km/h indicati dal pannello verticale sono utopia per me.
e il ricorso si può fare non tanto sui danni (cioè difficile che ti passino tutto perchè la segnaletica verticale è posizionata), quanto sulla regolarità dell'esecuzione materiale del dosso. Che se un teppistello decidesse di asportare la segnaletica verticale come faresti a vedere di notte o in condizioni di scarsa visibilità quel dosso? Se il codice prevede che siano evidenziati di giallo e nero che vengano fatti così e basta.
Allora, burdèl, secondo me puoi provare una strada difficile, ma non impossibile.
Ossia l'art. 2051 del CC, con riferimento all'insidia: se il rialzo non è visibile nè segnalato puoi provare a sostenere che chi lo ha messo ha messo una vera e propria insidia, nè si può appellare al caso fortuito.
Nel caso di segnalazione di passaggio pedonale, infatti, uno si può aspettare il normale attraversamento a RASO e non RIALZATO (questo per controbattere l'eventuale tesi che non è un dosso, bensì un passaggio pedonale).
In subordine se è un dosso -> è fuorinorma lo stesso perchè troppo alto blablabla.
Non ti nascondo che è una tesi tipicamente da azzeccagarbugli, però nel casino generale del diritto italiano, e se hai abbastanza kulo, ci può anche stare.
Ossia non è una tesi manifestamente infondata, al max non te l'accolgono.
Chiaramente ci vuole pure la precisazione sulla velocità (bassa), sennò corri il rischio di prestare il fianco a velocità non moderata in prossimità di attraversamento segnalato.
Credo ci sia anche una sentenza piuttosto recente su qualcosa del genere...
prova a chiedere a qualche avvocato-avvocatessa del forum :lol:
Vabbè in mancanza... tanto per cominciare...
La responsabilità per i danni provocati da cose in custodia trova applicazione anche in relazione ai beni demaniali.
Il difetto costruttivo del piano stradale, consistente in un rilevante dislivello fra le lastre di copertura, è da ritenere causa strutturale, quindi fonte di responsabilità da cose in custodia, ove abbia in concreto creato inciampo e provocato la caduta di un passante.
Sez. III civile, 2008, n. 15042
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, notificato il 28.1.1999, C.B. ha convenuto davanti al giudice di pace il Comune di Roma, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti ad una caduta occorsale il *****, verso le ore 20, mentre camminava lungo la via *****. A causa della scarsa illuminazione, non si era avveduta di una sconnessione fra le lastre in travertino di copertura del marciapiede; vi aveva inciampato ed era caduta a terra, riportando la lesione del V metatarso del piede sinistro. Il danno è stato quantificato in Euro 2.582,28.
Il Comune ha resistito alla domanda, contestando ogni responsabilità e chiedendo di chiamare in causa la s.r.l. Ediltecnica, che gestiva in appalto la manutenzione della strada. L'Ediltecnica è stata effettivamente citata ed è rimasta contumace.
Con sentenza n. 950 del 2001 il giudice di pace ha respinto la domanda attrice ed ha compensato fra le parti le spese di causa.
Proposto appello dalla B., il Comune di Roma si è costituito, proponendo appello incidentale condizionato nei confronti della Ediltecnica. Quest'ultima ha resistito alla domanda. chiedendo di essere estromessa dal giudizio ed, in subordine, di essere rimessa in termini per poter produrre documenti e chiamare in garanzia il suo assicuratore.
Con sentenza 17-19 maggio 2004 n. 15909 il Tribunale di Roma ha respinto l'appello principale, condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore Comune di Roma.
Con atto notificato il 17.12.2004 la B. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, notificatale il 19.10.2004, affidandone l'accoglimento a tre motivi.
Resistono con separati controricorsi il Comune di Roma e la s.r.l. Ediltecnica, ognuno dei quali propone ricorso incidentale condizionato.
Il Comune di Roma ha depositato memoria.
*Motivi della decisione*
Va preliminarmente disposta la riunione dei tre ricorsi (art. 335 cod. proc. civ.).
1.- La Corte di appello ha escluso la responsabilità del Comune ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., con la motivazione che la norma non è applicabile ai beni demaniali, qualora la loro estensione territoriale sia tale da non consentire una vigilanza ed un controllo idonei ad evitare l'insorgere di situazioni di pericolo; che poteva configurarsi una responsabilità del Comune solo ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., ma che nella specie non ne ricorrevano i presupposti., in quanto la sconnessione della copertura del marciapiede - trovandosi proprio davanti alla casa della danneggiata - avrebbe dovuto essere ben nota alla stessa, sì che non costituiva un'insidia.
2.- Con il primo motivo - deducendo violazione dell'art. 2051 e illogica, contraddittoria e insufficiente motivazione - la ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia escluso l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. in termini apodittici, senza accertare se ricorressero le condizioni a cui la giurisprudenza subordina il venir meno della responsabilità per custodia, in relazione ai beni demaniali: senza accertare, in particolare, se il marciapiede in oggetto, per la sua collocazione ed estensione, fosse effettivamente non suscettibile di continuo e completo controllo ad opera dell'ente proprietario, sì da prevenire incidenti quale quello verificatosi. Assume il ricorrente che si tratta di strada situata in centro abitato, che il Comune ben poteva sorvegliare e mantenere in buone condizioni: di ciò il Comune stesso era ben consapevole, avendo affidato ad apposita impresa, cioè alla s.r.l. Ediltecnica, l'incarico della manutenzione.
3 . - Con il secondo motivo - deducendo violazione dell'art. 2043 cod. civ., nonché omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia - la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che la situazione oggettiva del marciapiede non configurava un'insidia, imprevedibile e inevitabile dall'utente.
Assume che l'anomalo dislivello del piano stradale manifesta un difetto di manutenzione che di per sé costituisce colpa e che, a fronte di tali specifiche manifestazioni di incuria non occorre la dimostrazione di ulteriori negligenze al fine di addebitare la responsabilità all'ente tenuto alla manutenzione.
4 . - Con il terzo motivo la ricorrente denuncia omessa o insufficiente motivazione sulle circostanze relative ai fatti di causa, per avere la sentenza impugnata trascurato di considerare le circostanze emerse dall'istruttoria che dimostrano la responsabilità del Comune, quali quella - ammessa anche dal Tribunale, nella sentenza di primo grado - che la zona era poco illuminata, che altre persone camminavano davanti alla B. , impedendole di vedere la strada, restando irrilevante il fatto che l'anomalia della superficie stradale si trovasse in corrispondenza dell'abitazione della danneggiata.
5.- I tre motivi - che possono essere congiuntamente esaminati, perché connessi - sono fondati, nei termini che seguono.
5.1.- Appare in termini, in primo luogo, la censura della ricorrente circa l'assenza di motivazione sulle obiettive condizioni del luogo ove si è verificato l'incidente.
Il giudice di appello ha effettivamente escluso in modo aprioristico l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. ai beni demaniali, laddove la giurisprudenza ha chiarito che occorre valutare caso per caso se - in relazione all'estensione territoriale e alle modalità d'uso del bene - sia o meno possibile un continuo ed efficace controllo, ad opera dell'ente pubblico, idoneo ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti. (Cfr., Cass. civ. 27 dicembre 1995 n. 13114; Casso civ. Sez. Un. 5 settembre 1997 n. 8588, con in-terpretazione avallata da Corte cost. 10 maggio 1999 n. 156; Casso civ., Sez. 3, 23 luglio 2003 n. 11446, in un caso simile a quello di specie, di caduta di una passante, sulla strada centrale di una città; Casso civ., Sez. 3. 5 agosto 2005 n. 16576; Casso civ., Sez. 3, 26 novembre 2007 n. 24617).
Si è specificato, altresì, che l'onere di fornire la prova delle circostanze che escludono la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. è a carico dell'amministrazione interessata, gravando sul danneggiato solo l'onere di dimostrare il nesso causale fra la situazione del bene ed il verificarsi del danno (Cass. civ., Sez. 3, 1 ottobre 2004 n. 19653).
I suddetti principi esprimono, nella sostanza, i peculiari criteri di imputazione della responsabilità per danno da cose in custodia, che debbono essere adottati in relazione ai beni demaniali.
Ed invero, il custode di beni privati risponde oggettivamente dei danni provocati dal modo di essere e di operare del bene, sia in virtù del tradizionale principio "cuius commoda eius incommoda" (per cui chi utilizzi la cosa nel proprio interesse è tenuto anche a sopportarne i rischi); sia anche in considerazione del fatto che il privato ha il potere di escludere i terzi dall'uso del bene, e così di circoscrivere i possibili rischi di danni provenienti dai comportamenti altrui.
Per contro, il custode del bene demaniale destinato all'uso pubblico è esposto a fattori di rischio molteplici, imprevedibili e potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti più o meno civili, corretti e avveduti degli innumerevoli utilizzatori, che egli non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni.
La responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 cod. civ. - pur in linea di principio innegabile - presenta pertanto un problema di delimitazione dei rischi di cui far carico all'ente gestore e "custode", la cui soluzione va ricercata in principi non sempre coincidenti con quelli che valgono per i privati.
Le peculiarità vanno individuate non solo e non tanto nell'estensione territoriale del bene e nelle concrete possibilità di vigilanza su si esso e sul comportamento degli utenti, di cui alle citate massime giurisprudenziali, quanto piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.) , o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio; abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi).
Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza.
Nel secondo caso l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo.
I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione.
Sotto il profilo sistematico la suddetta selezione dei. rischi va compiuta - più che delimitando in astratto l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. in relazione al carattere demaniale del bene - tramite una più ampia ed elastica applicazione della nozione di caso fortuito.
Con riguardo ai beni demaniali, cioè, si presenterà presumibilmente più spesso l'occasione di qualificare come fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.
L'impostazione risulta in linea, fra l'altro, con il principio giurisprudenziale sopra richiamato, per cui l'onere di fornire la prova delle circostanze idonee ad esimere dalla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. grava sul l'ente pubblico (Cass. civ., Sez. 3, 1 ottobre 2004 n. 19653). Tale infatti è il principio in vigore con riguardo alla prova del caso fortuito.
Nel caso di specie, la causa dell'incidente occorso alla B. è indubbiamente ravvisabile in un difetto strutturale della strada di proprietà del Comune di Roma - consistente nel disassamento del fondo stradale difetto integrante un vizio costruttivo, indipendente dalle altrui modalità di uso, di cui l'ente territoriale non poteva ignorare l'esistenza e che avrebbe dovuto eliminare.
In virtù dei principi enunciati, pertanto, la Corte di appello avrebbe dovuto applicare l'art. 2051 cod. civ., essendo incontestato in fatto che la B. sia caduta proprio per avere inciampato contro il dislivello del piano stradale.
Né il giudice di appello ha dedotto - a fondamento della sentenza di assoluzione - la circostanza che il difetto fosse impercettibile, o comunque lieve, o comunque tale da non giustificare il prodursi dell'evento se non in presenza di una colposa disattenzione della stessa danneggiata.
5.2.- Ogni altra censura della ricorrente è da ritenere assorbita.
6.- Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato il Comune di Roma ripropone in questa sede la sua domanda di manleva nei confronti della s.r.l. Ediltecnica.
La censura è inammissibile, trattandosi di questione non esaminata e non decisa in appello, perché ritenuta assorbita a seguito del rigetto delle domande risarcitorie della B. .
Non vi è quindi pronuncia del giudice di appello, di cui questa Corte possa essere chiamata a valutare la legittimità.
7.- Per le stesse ragioni va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato della Ediltecnica, che pure ripropone una questione (nullità dell'atto di chiamata in causa in primo grado della stessa Ediltecnical, su cui il Tribunale ha ritenuto superfluo pronunciare, essendo state respinte le domande proposte dalla B. contro il Comune.
Le parti interessate potranno far valere davanti al giudice di rinvio tutte le domande ed eccezioni a suo tempo proposte in appello.
8.- In accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, affinché decida la controversia uniformandosi ai seguenti principi di diritto:
*"La responsabilità per i danni provocati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cod. civ., trova applicazione anche in relazione ai beni demaniali.
Essendo tuttavia detti beni particolarmente esposti a fattori di rischio non prevedibili e non controllabili dal custode, perché determinati dai comportamenti del pubblico indiscriminato degli utenti - che il custode non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni - il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali va individuato in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati.
Esso va individuato, in particolare, nei casi in cui la causa elle ha provocato il danno non sia strutturale e intrinseca al modo di essere del bene, ma sia derivata da comportamenti estemporanei di terzi, non immediatamente conoscibili o eliminabili dal custode, neppure con la più diligente attività di manutenzione.
Il difetto costruttivo del piano stradale, consistente in un rilevante dislivello fra le lastre di copertura, è da ritenere causa strutturale, quindi fonte di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. , ove abbia in concreto creato inciampo e provocato la caduta di un passante".
"Anche nei casi in oggetto, la prova delle circostanze idonee ad esimere da responsabilità, quali caso fortuito, deve essere fornita dal custode del bene demaniale, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.".*
*P.Q.M. *
*La Corte di cassazione, riuniti i ricorsi, accoglie il principale dichiara inammissibili i ricorsi incidentali condizionati. Cassa e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, che deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.*
la risposta che hanno dato ad alk vale anche per la parte più a nord di milano (ass.ne lloyd adriatico)....mamma quanto girano le voci :asd)
in due parole, anzitutto mi spiace per l'accaduto
secondariamente, non resta che attendere cosa sostiene l'assicurazione
