mezzostordito":28zb3ck8 ha detto:solo mollo non è il massimo epoi in poco tempo scoppiano gli ammo
cmq io gli consiglio le eibach da -35mm
se non cambiarli che magari costa molto almeno farli ritarareJanpaul":18b6dlkj ha detto:mezzostordito":18b6dlkj ha detto:solo mollo non è il massimo epoi in poco tempo scoppiano gli ammo
tu cambieresti anche gli ammortizzatori??
quanto può costare il tutto in officina??
mezzostordito":2mz5d48q ha detto:se non cambiarli che magari costa molto almeno farli ritarareJanpaul":2mz5d48q ha detto:mezzostordito":2mz5d48q ha detto:solo mollo non è il massimo epoi in poco tempo scoppiano gli ammo
dipende dall'officina che va.
Io non andrei in quella alfa che ti costa di piu magari vai da un meccanico bravo e spendi sui 100-150al max per montarlo
cmq le molle si possono trovare ache a 180 ma metti 200 per essere sicuro
per gli ammo dipende da quelli che prendi cmq se li prende nuovi fissi tra tutto montato con 1100 ce la dovrebbe fare :OK)
ma secondo me solo molle sui 300 tutto sui 1100Janpaul":l4dsiheb ha detto:mezzostordito":l4dsiheb ha detto:se non cambiarli che magari costa molto almeno farli ritarareJanpaul":l4dsiheb ha detto:mezzostordito":l4dsiheb ha detto:solo mollo non è il massimo epoi in poco tempo scoppiano gli ammo
allora diciamo 3-400 € se cambia solo le molle e 1400 se cambia tutto??
le molle é meglio ordinare dal meccanico o comprarle da qualche parte, dove si trovano??
mezzostordito":s4e10yec ha detto:ma secondo me solo molle sui 300 tutto sui 1100
le molle io le ordinerei da un autoricambi :OK)
figurati ni nullaJanpaul":j13khllt ha detto:mezzostordito":j13khllt ha detto:ma secondo me solo molle sui 300 tutto sui 1100
:grazie) :grazie) :grazie)
vagyo":2h0ob8y7 ha detto:ma le mie eibach pro kit sono rosse!! differenze????????????????
Janpaul":4rg1ban7 ha detto:cmq vanno bene??
Janpaul":ootqrba5 ha detto:sapete che abbassando la 147 si devono spostare in su le freccie, perchè senò risultano troppo poco distanti da terra :confusbig) :confusbig)
