Ciao a tutti,
da pochi giorni ho fatto sostiutire il fluido freni, con spurgo di tutte le pinze e frizione.
Il liquido era molto vecchio e molto nero..
io stesso ho eseguito il pompaggio dal freno e frizione del fluido, mentre il mio meccanico apriva tutti gli spurghi.
Ora però mi sembra che la corsa del pedale si sia leggermente allungata, mi spiego meglio, la frenata mi sembra uguale e risponde bene però devo andare un pò più a fondo con il pedale.
Secondo voi è dovuto alla differenza di densità tra il vecchio e il nuovo fluido..
oppure è entrata dell'aria all'interno??
La frizione mi sembra perfettamente identica, quindi se è entrata dell'aria è nel circuito frenante.
Lo spurgo è stato fatto svuotando tutti i circuiti ma ripompando successivamente il DOT nuovo fino all'uscita quest'ultimo da tutti gli spurghi.. di colore chiaro quindi, facendo così ripulire tutti i canaletti.
Non capisco come sia potuta rimanere aria dentro :ka) .
Prima di riportargliela volevo capire se è veramente un problema oppure è solo un pò di suggestione :lol:
grazie
grazie
