Corrispondenza gradi clima Progr./Distinc.
sast147
8 Gennaio 2007
351
Calabria
Ciao a tutti, forse il titolo non è chiaro, ora mi spiego meglio.
Qualcuno sa per caso, avendo un Progression (IO), a quando gradi corrispondono ogni singolo scatto della monopola del clima. Per esempio in posizione tutta giù (antiorario), quindi il massimo del freddo a quanto corrisponderebbe al clima automatico? E poi ad ogni scatto in senso orario (verso la zona rossa) di quanto si alza la temperatura?
Spero di essere stato più chiaro del titolo. :p
sast147
8 Gennaio 2007
351
Calabria
Dopo 72 letture e nessuna risposta devo dedurre che nessuno lo sappia? In questo sito che tutti sanno tutto, non si sa questo? eh! eh! eh! ...scherzo! Vabbè non mi toglierò questo sfizio, che poi tanto sfizio non è, perchè uno come fa ad impostare la temperatura interna in relazione a quella esterna? "Ti prendevi la Distinctive" direte! Comunque a perte gli scherzi perchè le case automobilistiche non dicono per quello manuale: " 1^ tacca -o+ 17°, 2^ tacca +o- 20° ecc. ecc."
enryfosgate
5 Maggio 2007
216
Acicastello - CT
Non c'entra nulla... Gli scatti della manopola non corrispondono ai °C, ma regoli solo il rapporto caldo/freddo (non c'è alcun nesso col "numero di gradi")...
Nel clima automatico, essendoci i sensori della temperatura, tu imposti una determinata gradazione, lui raffredda, e, arrivato a quel valore si frema (o rallenta)...
Non è che se tu imposti il clima automatico a 16° l'aria ti esce più fredda di quando lo metti a 22°...
E che a 22° si "ferma" prima, a 16° dopo...
Non so se hai afferrato il concetto... Forse c'è qualcuno + bravo a spiegarlo...
tigrotto77
26 Ottobre 2005
59
Napoli
Da possessore del clima automatico ti posso dire che la prima temperatura letta sul display è 16,5 °C (in quanto prima c'è LO - max freddo) e l'ultima prima del HI (max caldo) è 32,5. Il passo è di 0,5 °C, pertanto facendo un pò di conti, puoi ricavarti la corrispondenza.... semprechè esista!!!
Ciao
306 Maxi
11 Luglio 2006
7,983
La Morra (CN)
enryfosgate":3d6okh26 ha detto:
Esattamente.
Sul manuale, se sposti la rotella otterai sicuramente aria più o meno fredda.
Sull'automatico invece imposti una temperatura e il sistema decide lui come raggiungerla: se è il caso butta aria fredda, se è il caso aria calda.
Quindi concettualmente non esiste corrispondenza tra i 2 sistemi.
ionics
16 Dicembre 2006
286
Milano & Taranto...
306 Maxi":11l496vo ha detto:
enryfosgate":11l496vo ha detto:
Esattamente.
Quoto in pieno...
Sul nostro clima manuale è assente un sensore che misura la temperatura interna...
Su altre vetture (tipo mercedes classe A vecchio tipo) esiste la manopola con i gradi, ed in questo caso si parla di clima "semi-automatico", proprio perché esiste un sensore di temperatura interna ed una centralina che decide se produrre "caldo" o "freddo" e per quanto tempo
economo29
18 Gennaio 2007
6,671
Altamura
www.autoricambipenettieri.it
ionics":30jksv4p ha detto:
306 Maxi":30jksv4p ha detto:
enryfosgate":30jksv4p ha detto:
Esattamente.
Quoto in pieno...
ottime risposte :OK)
enryfosgate
5 Maggio 2007
216
Acicastello - CT
306 Maxi":3krezbet ha detto:
enryfosgate":3krezbet ha detto:
Esattamente.
Ecco, il concetto è più chiaro... :OK)
Non farò mai l'insegnante :rotolo) :rotolo)
