Coppia serraggio Tappo olio
marco g
2 Novembre 2006
156
VICENZA
Devo sostituire l'olio alla mia 147 jtd 8V,
Una volta tolto il tappo di scarico olio (sotto l'auto) qual'è la coppia per un corretto serraggio consigliata da casa ALFA ROMEO?
Grazie
ciao..
piu che cercare la coppia di serraggio.. procurati una rondella di rame nuova.. usi una chiave a brugola (non mi ricordo se da 6 o 8 ) e tiri a mano fino a fine corsa..
poi con l'aiuto di un tubettino come prolunga fai mezzo giro (al massimo un giro se ti pare molle) e vedrai che non perde...
esatto, fai come consigliato da bullone!!!!
Io non vedo l'ora di essere fuori garanzia per farmi i tagliandi da solo!!!!
Grazie , fino ad ora ho sempre fatto così a mano.
Ma mi chiedevo se ci fosse una coppia esatta (visto che ho comprato da poco la chiave dinamometrica)
Se non sbaglio esistono pure i tappi con l'O.Ring
Chi conosce la coppia?
Hai mai visto un meccanico usare la dinamometrica per il tappo dell'olio?
La guarnizione in rame e' li apposta perche' si deforma e fa tenuta, a mio avviso non serve cambiarla come consigliato.
In 30 anni non l'ho mai fatto e non ho mai perso una goccia d'olio.
Ho buttato (perche' non mi serviva piu', altrimenti sarebbe stata ancora perfetta) una Uno con 260mila Km e la sua rondella originale.
Però è capitato gente (con la Bravo primo modello) che aveva il tappo maschio lungo 1.5 cm (originale) e il filetto femmina cica 2.5 cm e tirando a mano se ne è andato il filetto e ADDIO COPPA DELL'OLIO.
Al tempo della Bravo montai un tappo più lungo dell'originale in modo che ci fossere più filetti a far presa e non incorrerre nell'inconveniente
marco g":3gh340cr ha detto:
certo, se tiri a mano con un metro di leva forse ce la fai.
Dai, per piacere...
A meno che non fosse difettoso.
Ah, io stringo a mano con la sola chiave, da sempre.
E gia' che ci siamo, il filtro olio si stringe solo a mano! La chiave va usata solo per toglierlo, altrimenti poi sono bestemmie.
di solito è brugola esagonale dell'8 ..
hai percaso il tappo vite nero? .. c'era un utente con un impronta strana che ne parlava anni fà .. non era neanche torx.
.. tu sei sicuro ?
°maCHo°":32r7s9s4 ha detto:
Giusto, non ci pensavo piu'.... figuriamoci se con una brugola da 8 spacchi un filetto che a occhio sara' da 20... fai prima a piegare la brugola!
Cambialo!
Boicottiamo le Torx!! :swear)
Cosa non mi piace delle Torx:
esistono 10mila misure che differiscono l'una dall'altra per una frazione di mm (quindi e' facilissimo lavorare, magari riuscendoci, con una chiave di misura errata), e non esiste (o meglio non ho trovato) un modo per identificare a priori la misura da usare!
Un bullone lo misuro, da lato a lato e' 12mm, mi serve una chiave da 12.
Non e' cosi' con le Torx. (o nessuno sa appunto dove e come prendere la misura)
@ Pentalobata si chiama Mat ! :nod) .. cmq si è una cagata di vite !
@ bigno và che ho trovato la tabella ;) i mm riferiti alla larghezza della punta chiave .. quindi estremi punte stella dell'impronta :
@ Q2_BlackDevil_88
ipotizzo che essendo 8 mm la nostra brugola/buco , la tua torx visto che sfrutteranno i tappi uguali ma cambiando l'impronta in fresatura del buco
la misura chiave che devi prendere sarà una T 45 corrispondente a 7.82 mm di buco ! :OK) vedrai che è così ;)
cmq per risparmiare prendi i bits
saluti maCHo.
    61.1 KB · Visualizzazioni: 6,882
bigno72":wgbe50ic ha detto:
°maCHo°":wgbe50ic ha detto:
mavà non ce la fai a sfilettare la coppa ! :OK) o tiri come un maiale ma a che pro .. una volta serrato , due colpetti finali e ok !! ne ho fatti almeno 10 di tagliandi con lo stesso tappo :asd)
°maCHo°":2pzkip7j ha detto:
Mitico!!!
Certo che e' un casino lo stesso, serve tenersela stampata bella grande sulla parete del box ;-)
bigno72":13bfqj8h ha detto:
°maCHo°":13bfqj8h ha detto:
Mitico!!!
l'ho appena stamapata anch'io !! :asd) ..cmq si ,giustamente come hai detto è facile confondersi con le misure visto lo scarto minimo :matto) .
