Contatto plafoniere-frecce
kienta
5 Ottobre 2010
11
Ciao a tutti, buona sera ALFISTI!
ho un piccolo problemino che mi porto avanti da tempo sulla mia 147 e non riesco a liberarmene...........
C'è un contatto tra le plafoniere interne e le frecce laterali....
Ho messo delle luci a LED + resistenza al posto delle lampade originali, ma c'è un problema....quando metto la freccia a sinistra mi arriva un po' di tensione sulla plafoniera anteriore, non elevata ma sufficiente a far illuminare i LED...con la freccia a destra si illumina in egual modo la plafoniera posteriore.... si accende in maniera molto lieve, ma guardando dallo specchietto e vedo questa luce fioca mi girano tanto i coglioni.....sapete come posso risolvere? sapete da cosa è causato? aggiungete che ho anche messo in parallelo delle strisce a led per illuminazione pozzetti piedi, ma ho fatto svariate prove e non cambia niente.....vi prego ditemi qualcosa :(
aiutatemi vi prego sto per impazzire!!
Roberto 147
sicuramente è una cosa da poco,fai un salto dal'elettrauto penso che in mezz,ora risolve tutto :OK)
kienta":po677h57 ha detto:
le resistenze sono in parallelo al led?
Il led funziona tutto, o una parte non accende più ?
re
il led funzionano tutti perfettamente.....però hanno questo piccolo difetto di accensione spontanea non voluta quando si mette la freccia :(
si serie 0 1.6 TS........in effetti pensavo di essere l'unico, ma è diffuso, quindi non è un problema mio da dover aggiustare, è genetico dell'auto :D
ho comprato 2 relè (plafo ant e plafo post) tra un po' vado a provare se funziona e vi aggiorno.....dovrei perdere la dissolvenza in accensione ma.....sicuramente meno fastidioso di vedere le luci accendersi nello specchietto quando metti la freccia :(
resistenze in parallelo si. Da 150 ohm mi pare, o 100 forse...ho provato a metterne di più, di meno di tutto ma non cambia niente....solo mettendo resistenze in serie ai led e diminuendo così la potenza dei led....
EUREKA!
ok ho provato con il relè...ed effettivamente FUNZIONA!! è un ottima idea!!!
su quelli che ho preso io c'è però una pecca......vibrano quando le luci si accendono o quando si spengono, e fanno un po' di baccano XD XD XD ci vorrebbe qualcosa per attutire i suoni, ma cmq per lo scopo funziona!! alèèèèèèèèèèè dopo mesi e mesi finalmente!!
adesso sembra si accenda e spenga una spada laser ma.......almeno funziona :D
Come ho fatto
allora ragazzi, ce l'ho fatta ho risolto tutto. Vi scrivo una breve "guida"
problema:
quando si mette la freccia c'è della tensione sporca che arriva alla plafoniera e se si hanno lampade a LED, queste si illuminano anche con solo la tensione sporca.
Bisogna quindi evitare che la tensioni arrivi alla plafoniera finchè questa tensione non ha raggiunto un certo valore
solzione:
un relè!
questo aggeggio elettromeccanico è in pratica un interruttore che chiude il circuito (tramite una bobina) quando la tensione di ingresso è suff. grande
problema2:
il relè vibra perché la tensione sulla plaofniera si accende e spegne in dissolvenza modulata in PWM, e ciò comporta che il relè sia sempre on off on off e non va bene:
soluzione2:
un condensatore
vi elenco cos'ho fatto io e vi metto qualche immagine-bozza-progetto
materiale:
-cavi
-saldatore
-isolante forbici (vabbè)
-un diodo (comune 1N.... da 2A o basta anche molto meno)
-condensatore da 220uF e 25V almeno
-un relè da 12V (ce ne sono di vari tipi, basta piccolino da 2A o meno anche
-una resistenza da 150 ohm (il valore della resistenza dipende dal valore della resistenza della bobina del relè, per capirci la mia è a 780 ohm
http://imageshack.us/g/600/plaforel.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/600/plaforel.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/851/plaforel2.jpg/
non hai la possibilità di mettere qualche foto di quello che hai fatto e non gli schizzi. sarei curioso di vedere come viene.
Cmq hai risolto i problemi del vibrare e del rumore quando accendi o spegni o sono rimasti?
s
sisi ora è tutto perfetto! e con il condensatore il ritardo per far si che si ecciti il relè è minimo....
quando ho tempo ti faccio qualche foto :D
roberto
Foto
5036angelo":25eiqtd1 ha detto:
perfetto, ti dovremmo fare una statua :A) .
ecco qua angelo, ho fatto qualche foto...scusa la qualità, è buio ed è quel che è :D :D
io il relè l'ho messo solo per le strisce a led illumina-piedi, ma il concetto è lo stesso...i fili abbondano perché sono restato lasco, ma volendo si può ridimensionare meglio il tutto...questo circuitino si trova nella plancetta che sta sotto al volante....e il relè (che non si vede perché coperto da nastro isolante) è quello sulla destra di R e C a cui arrivano 2 cavi....
http://imageshack.us/g/33/23062011089.jpg/
http://img33.imageshack.us/img33/1227/23062011089.jpg
http://img819.imageshack.us/img819/1192/23062011084.jpg
http://img143.imageshack.us/img143/8/23062011085.jpg
http://img823.imageshack.us/img823/8316/23062011087.jpg
http://img33.imageshack.us/slideshow/we ... 011089.jpg
PS: non sono un fautore della forma come avrai notato, ma della sostanza XD
ciao a tutti io ho risolto ho messo in parallelo CON POSITIVO+12V COMUNE E MASSA-APERTURA PORTIERE una lmpada di posizione t10 da 5W BLOCCATA MEDIANTE FASCETTATURA IN MODO DA NON STARE A CONTATTO CON MATERIALE PLASTICO ,ISOLATA E NASCOSTA NEL SOTTOTETTO AUTO.QUANDO INSERISCO L'INDICATORE DI DIREZIONE DX/SX NON HO PIù QUEL FASTIDIOSO PROBLEMA!!! LA LAMPADA RISCALDA NELLA NORMA E SOLO PER IL TEMPO DI APERTURA E CHIUSURA AUTO,COMUNQUE STO ASPETTANDO ALTRE RESISTENZE DA PROVARE VI FARO' SAPERE.SALUTI DA STAFFSTAR2002. :bravo)
