sbenga":2vs3cm84 ha detto:
dicdic":2vs3cm84 ha detto:
AHh! della forza della pubblicità,
ti fa convincere che una marca sia migliore di un'altra a priori,
anche di fronte all'evidenza dei numeri.
Potrei farti la stessa domanda.
Hai ragione al giorno d'oggi siamo tutti Bombardati!!! io compreso
[/quote]
No, semplicemente vogliono farti comprare un olio più caro (per scopi commerciali).
Non per dire, ma il GL5 è un olio appositamente studiato per i differenziali dei Truck...sarebbe come mettere olio da F1 sulla 147.
il GL5 come evidenziato nelle altre discussioni ha un maggior numero di addittivi EP "extreme presure" che nei cambi/differenziali dove non è prescritto può creare danni ma dove prescritto garantisce una maggiore protezione!
Il SAF-X è un 75-140 usato dagli Scania
Al limite il SAF-XO 75-90, ma anche questo è studiato per Scania&co.
Tant'è che Castrol per la 147 consiglia il TAF-X e non il più caro SAF-XO... si saranno resi conto loro stessi che sarebbe stata un'imbeccillata.
Il Motul sarebbe da provare, ma alla fine il risultato passando dal seleniaccio ad un sintetico penso sia sempre lo stesso.
si il saf-XO ho sbagliato, :sadomaso) , ma nella descrizione di quest'olio è ben evidenziato che è consigliato per le autovetture e non solo per i Trattori stradali!
:asd)
infine a livello di specifiche il TUTELA CAR MULTIAXLE è migliore del castrol taf-x Punto . è scritto cosi e se prendiamo per buone e veritiere le specifiche non ci sono santi, è matematico che il gl5 (per un cambio su cui è consigliato) è migliore di un GL4 .
Non so che olio mettano in fabbrica ai JTD sicuramente il taf-x è migliore e poi se hai avuto problemi al cambio e te li ha risolti... non intendo assolutamente mettere in dubbio l'evidenza dei fatti o la tua parola :OK)
che olio hai messo nella 147?
ancora lo cambio il mio Cambio è ancora un burro! :A) (scusate il gioco di parole) ma lo farò al più presto! e penso di mettere il TUTELA CAR MULTIAXLE (che è anche "fuel economy" quindi con addittivi antiatrito) o il motul. :spin)
Atomic®":2vs3cm84 ha detto:
Dopo 3 tentativi andati a vuoto, stamane sono riuscito a comprare 2l di Taf-X. Costo: 29€. Leggendo dietro la bottiglia le caratteristiche tecniche ho notato la scritta GL4/5! Quindi va bene in tutti i cambi che richiedono o gl4 oppure gl5. Aspetto solo di metterlo nella e spero in un risultato ottimale Il ricovero dal meccanico è pertanto slittato a domani...
sul sito castrol c'è scritto :
"Castrol TAF-X è stato appositamente sviluppato per trasmissioni di tipo "transaxle". Può essere altresì raccomandato in cambi manuali che richiedano lubrificanti sintetici SAE 75W90 API GL4, in particolare laddove la scorrevolezza nel cambi di marcia sia un fattore critico. A tale proposito, TAF-X è stato utilizzato da molti costruttori come "problem solver" in diverse applicazioni."
Potrebbe essere che hanno evoluto il prodotto ed ancora abbiano aggiornato il sito ma di solito variano anche il nome vedi i nuovi olii "edge" :confusbig)
