Consiglio su dove mettere led rossi
per mettere i led nel portaogetti davanti al cambio devo smontare mezza macchina??? cosa devo smontare per fare passare i fili da sopra e fare uscire i led nel "tetto" del cassetto portaoggetti??
..che "indietro" che siete, i led rossi si mettono qui :sarcastic)
:jolly)
C'avevo pensato pure io a metterli nella bocchetta dell'aria ma..mi hanno detto ke l'effetto nn è bellissimo. Comunque per metterli nel portaoggetti nn devi smontare molto. I casi sono 2:
Caso 1: i fili li fai passare sotto il teppetino in gomma, poi nel portacenere e da li ce un buchino che ti fa arrivare nel vano del cambio e poi da li con un po di pazzienza tiri i fili (io per tirarli ho usato la "molla" per elettricisti)
Caso 2: fai un forellino nella parte alta del portaoggetti a dove fai passare i fili e sempre con pazzienza li tiri fino dove vuoi arrivare.
