Consiglio sostituzione parte portiera.
Nicola147JTD
19 Ottobre 2004
1,383
Verona
Sapete dirimi come posso sostituire il particolare indicato nella freccia?
non c'è modo di farlo da se? non voglio lasciare giù la macchina dal carrozza...che minimo mi chiede un 50 euro...quando magari il ricambio costa 10
:shrug03) devi sostituire il tirante della porta, in alfa costa 17,50, per sostituirlo devi smontare il pannello.....a breve devo farlo anch'io, sono stanco della porta che fa clack clack ogni volta che apro :sic)
Il Barbiere 147":18urmmfd ha detto:
ho anche io lo stesso problema... non basta oliarlo/ingrassarlo?
no purtroppo no , se è proprio usurato quel piccolo cilindretto esterno e ti tlack tlack non c è niente da fare che sostituirlo :sic)
comunque io l ho fatto ed è semplicissimo , il più ( ma non perchè sia difficile , ma perchè richiede un pò di tempo in più ) è smontare il pannello porta , poi si toglie la cassa e si lavora estrando il tirante da la ... comunque in mezz ora fai tutto :OK)
mi raccomando prendete i tiranti della serie 1 se potete ( prodotto sostituito ) hanno una protezione in gomma lungo tutto il tirante che lo fà stare silenzioso per un bel pò :OK)
Il Barbiere 147":bakoiy44 ha detto:
va bene anche se la mia è una serie 0?
certamente ;)
Nicola147JTD":bakoiy44 ha detto:
nella faq dei ricambi ci sono due tiranti portiera...quel'è che va sostituito?
hai 3 o 5 porte ?
modello restyling 5 porte anteriore dx
cod ricambio : 46790380
modello restyling 5 porte anteriore sx
cod ricambio : 46790381
modello restyling 5 porte posteriore dx
cod ricambio : 46790382
modello restyling 5 porte posteriore sx
cod ricambio : 46790383
modello restyling 3 porte anteriore dx
cod ricambio : 46790378
modello restyling 3 porte anteriore sx
cod ricambio : 46790379
A me come codici da questi qua :shrug03)
Se hai pazienza e manualità lo fai da solo,l'abbiamof atto con un collega qualche mesetto fa,il pezzo lo pagò 15€ se non ricordo male :OK)
sulle faq ci sono questi
tirante arresto porta dx 3p - 50512114 - 19,84 €
tirante arresto porta sx 3p - 50512115 - 19,84 €
tirante interno porta ant. dx 3p - 71728919 - 3,70 €
tirante interno porta ant. sx 3p - 71728920 - 3,70 €
Nicola147JTD":3bwyiz4v ha detto:
Si , avevo visto che c erano codici diversi da quelli postati da me .... non so perchè però :lol:
comunque sarà che ho la vecchia versione ( ordinati tempo fa 2 tiranti con i miei codici , sono arrivati lo stesso comunque ) e avranno sostituito ancora una volta il prodotto ....
Sono quelli che costano 19,84 :OK)
Fonzie444":1e5b8la8 ha detto:
Che differenza c'è tra il tirante arresto e il tirante interno?
il tirante arresto è quello che vedi indicato dalla freccia nel primo post , il tirante interno , è quel ferro collegato alla maniglia che va ad agire sulla serratura stessa per aprirla ;)
