ciao a tutti
purtroppo il connect della mia 147 credo mi abbia abbandonato, non fixa più i satelliti e quasi sicuramente sarò costretto a cambiarlo, non mi sono mai interessato al car audio quindi sono totalmente ignorante in questo campo
non conosco i modelli ecc ecc
che marche e modelli mi consigliate di guardare? ovviamente l'autoradio deve essere un 2 din, minimo 6/7 pollici, prezzo anche 3/4/500€, la spesa la faccio una volta e buona....ovviamente deve essere 100% compatibile con la 147! con i comandi al volante, con i microfoni del connect, con l'antenna gps che ho già (sempre se non è l'antenna che si è rotta, ancora devo verificare
)ecc ecc...praticamente voglio qualcosa plug&play..immagino siano tutti così però ormai
non so se c'è qualche modello magari con un hd\memoria interno sarebbe comodissimo(da vedere poi la capienza), odio gli stereo con le penne usb che escono fuori, magari una porta per poterci scaricare una nuova canzone o immagino siano tutti con un cavo lungo e poi usare una penna e\o hd da tenere nel cassettino oggetti, in ogni caso meglio dei cd del connect
le mappe ormai credo siano tutte su sd o interne al navigatore no?
se c'è la funzione tv non guasta ma non è una cosa primaria, magari lo streaming dei video dallo smartphone non sarebbe male
una curiosità sul bose, come impianto tutto sommato non è malvagio, magari manca un po' di bassi però si sente bene e soprattutto non distorce, quello che ora mi chiedo se è tarato con lo stereo originale, tipo con il connect il volume è 0-45, la resa migliore è sui 30/35 a 40 da il 'massimo' dopo inizia a perdere i bassi proprio però non distorce anche a 45, montando uno stereo aftermarket l'impianto può mica rovinarsi? è tutto gestito dall'amplificatore del bose o no?
