Consiglio per rimuovere la resina....
fra76
21 Ottobre 2004
724
Milano
ciao raga, volevo 1 consiglio su qlk prodotto/sistema x rimuovere la resina dalla carrozzeria senza andare necessariamente dal carrozziere....purtroppo ho fatto la cazzata di lasciare parkeggiata la nasona sotto alcuni alberi ed il risultato e' stato che ho il cofano ed il tetto pieni di resina!!!!ho provato con ripetuti lavaggi con le lance a pressione ma nada,la resina e' sempre li' :mad2) .......la cera/polish me l'hanno sconsigliati a priori perche' in qst casi fanno ben poco...... :confusbig)
se avete soluzioni fatemi sapere! ;)
B
bivvo
Guest
io uso il rimuovi resina e catrame della arexons.. non ricordo quanto costa. funziona anche per le cacche di piccione.. te spalmi sulla macchia un pò di quel gel, aspetti 30 secondi max un minuto e togliendole col panno bagnato vedrai che viene via... alcune macchie sono veramente dure ma migliora di un bel pò le cose... dipende da quanto tempo sono lì le macchie
thedestroyer256
20 Ottobre 2004
314
Napoli
Io ti consiglio:
giangirm
OovoO
11 Ottobre 2004
40,419
11
38
Roma
Auto
147 1.9 jtd
bivvo":1fy13tg1 ha detto:
credo costi sugli 8 euro, usane poco e sciacqualo abbondantemente dopo mezzo minuto... per un po' vedrai l' alone, ma con tanti lavaggi e cera scompare.
PS: la resina prima la togli meno difficile è
fra76
21 Ottobre 2004
724
Milano
grz 1000 raga x i vs preziosi consigli :) .........se riesco stasera compro qst prodotto e domani , tempo permettendo , provero' a passarlo sulle parti in questione! :OK)
Kontorotsui
12 Ottobre 2004
7,714
Pisa - Toscana Virtual Club
fra76":3enpolki ha detto:
Cambia auto :ignore) :ignore)
:asd)
No, a parte gli scherzi, usa il rimuovi resina della Arexons, l'ha usato mio padre sulla Punto dopo che avuto la genialata di lasciarla 15 giorni (mentre io ero in vacanza) sotto un pino cosi' stava al fresco :wall)
La resina e' venuta via, ma segui alla lettera (o in modo conservativo) le istruzioni o rischi di lasciare aloni/macchie sulla vernice. :nod)
megacarlo
21 Ottobre 2004
17
alba
io ho trovato a 6 € un prodotto ,mi sembra ma-fra , che si chiama De- Tar e funziona bene...e' uno spray:una spruzzata e 2 minuti di attesa e la resina degli alberi o il catrame spariscono....
TommyBS
11 Ottobre 2004
1,995
Brescia
www.wlfteam.it
Con l'olio d'oliva a me viene via molto bene...
Poi devi lavarla ben bene con uno sgrassatore xò...
Altro rimedio della nonna: prima l'olio e poi una passata con acqua calda e aceto e poi una bella sciacquata :OK)
DavideSpeed
21 Ottobre 2004
3,492
Profonda provincia di Brescia
foto.webalice.it
Ciaozz... :A)
Ogni tanto ho anch'io lo stesso problema, tipo quando passi sulle strade dove hanno appena asfaltota o quando la macchina è sotto gli alberi e devi litigare con ogni tipo di macchia. :swear)
Mio padre mi ha consigliato la trementina...puzza un po ma la macchia viene via con niente e la vernice rimane intatta... :spin)
Il punto più bastardo da pulire :member) è sul fianco nell'angolo in basso a sinistra delle portiere anteriori....ci sono sempre un casino di macchie! :cattive10)
Non usare o solventi o roba tipo acquaragia o diluente perchè, la macchina si te la pulisce, ma te la svernicia anche! Occhio!!! :schok)
Leonardomoro
26 Ottobre 2004
47
PA
fra76":nxs6oro3 ha detto:
Usa una pezza inbevuta di benzina, si toglie subito e non arreca nessun danno alla carrozzeria, già fatto decine di volte.
