[CONSIGLIO] - Dove avete installato l'amplificatore??
StefanoRuleZZ
23 Ottobre 2004
1,070
T E R N I
Ciao Uomini d'inaudita viulenza,
ho cambiato il mio ampli ed ho preso dal gentilissimo Faso il suo Steg 105.4
Ora dovrei installarlo, solo che non mi va di rimetterlo sullo schienale, cioè sarebbe proprio l'ultima spiaggia...
Aggiungo anche il fatto che purtroppo non ho molto tempo da dedicare per fare modifiche o altro, quindi chiedo a voi se riuscite a suggerirmi una soluzione rapida, economia e carina dal punto di vista estetico per installare al melgio il mio nuovo ampli.
Accetto consigli e magari anche qualche foto.
Un ciao a tutti,
Stefano :OK) :OK)
O fai il doppiofondo o in un fianchetto e gli fai un pannellino ci copertura.
Io sarei per metterlo dietro, non lo vedi non si sporca e rovina e non prende nemmeno botte varie... ;)
Fianchetto.
<img src="http://img239.imageshack.us/img239/8136/29102006126fw6.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us">
max18":1mqqpqwi ha detto:
Fianchetto.
Un fianchetto?
Come posso fare per auto-costruirlo e che costi dovrei sostenere?
StefanoRuleZZ":3g3v5syc ha detto:
max18":3g3v5syc ha detto:
Fianchetto.
<img
Un fianchetto?
Non saprei come vada costruito, io mi sono affidato ad un centro installazione che si è arrangiato a fare il tutto :shrug03)
Il mio compito è stato solamente quello di pagare, ma riguarda tutto l'impianto quindi non saprei quanto possa costare il singolo fianchetto.
Lo puoi fare in legno e moquette o vetroresina se la sai lavorare, il costo è quello dei materiali, dai 15 euro in sù a seconda di come lo fai.
Addirittura il progetto con le misure??? Per quattro pezzi di legno???
Suvvia un pò di buona volontà e fantasia... :culo)
è vero che il lavoro fatto da soundfolies (si vede dalla griglia del sub e dai componenti AD) è ottimo, pulitissimo, ecc ecc però ragazzi a meno che non fate gare o avete soldi extra quoto ste79 nel fatto che sono veramente 4 pezzi di legno, costruitevi una sagoma di cartone che vi serve per tagliare il legno, unite qua e là ed il gioco è fatto.......semmai la cosa un po' più difficile è fare un buon lavoro per quanto riguarda il rivestimento (ma pian piano e sbagliando quà e la ci si riesce) e volete mettere il fatto che quando qualcuno vi chiede chi l'ha fatto dite IOOOOOOO???Una soddisfazione!!!!!!
Comunque tra un paio di giorni inizio i lavori per il doppiofondo, spero di fare una buona guida.
globe81":19kcsrrz ha detto:
io piu' che altro volevo sapere come fare la struttura per fissare gli ampli e soprattutto per fissare il fianchetto alla macchina perche' a incastro o con il velcro non mi piace, voglio un aggancio che resista ai curvoni di un giro in pista
per me al contrario e' piu' facile fare i rivestimenti e il pannello frontale con gli ampli incassati a vista, mi manca solo l'idea per il pannello dietro diciamo
Con tutte le probabilità io farò un doppio fondo, molto più semplice da realizzare rispetto ai fianchetti, e anche molto più stabile... Spero soltanto che la ventilazione sarà adeguata.
Io ho sia i fianchetti che il doppio fondo.
Lo Steg se messo a fianchetto richiede il ricircolo dell'aria tramite 2 ventole, quindi il lavoro si fà un pochino + difficile (cmq rimane fattibilissimo).
Per il doppio fondo, vale la stessa cosa.
Per ora ti consigio di metterlo a schienale, visto che ti piace pure di più
Poi ci dai le misure dell'ampli e si può iniziare a creare un bel progettino per un fianchetto come si deve!!
Zoddo":2vubmkt5 ha detto:
Va bene, allora per ora lo piazzo a schienale, poi magari con il vostro aiuto potreste guidarmi alla realizzazione di un bel fianchetto....
per iniziare, queste sono le dimensioni:
207 x 52 x 394 mm
e questo è il link alla scheda tecnica dell'ampli:
http://www.gttrading.it/easysite/scheda ... 05.4x&pg=1
Grazie a tutti coloro che mi vorranno aiutare!!! :fluffle) :fluffle) :fluffle)
Un grazie particolare a ZODDO che è sempre così gentile, competente e disponibile!!! :hail) :hail)
Grazie a te! :)
Io sono dell'idea che se le cose le fai, le devi fare x bene...
Come lunghezza ci stà nel fianchetto! :OK)
globe81":3ff88fgg ha detto:
Non sono d'accordo sul fatto che sono due pazzi di legno. Allora la macchina sarebbe una massa di ferro e plastica...
Se uno il lavoro non sà farlo x bene, deve chiedere un aiuto o deve informarsi. Nessuno nasce imparato, ovviamente!
Per il rivestimento credo che sia la cosa più semplice, se si parte da una base ottima...
Concordo alla grande sul fatto che si prova una soddisfazione immensa sul dire che il lavoro è stato fatto da noi! :OK)
