consigli montaggio connect su gt
dontaio
6 Maggio 2012
10
ciao ragazzi ho bisogno di aiuto :
vorrei montare il connect orginale(quello a colori nn a pittogrammi) sulla mia alfa gt 3.2 del 2005 su cui purtroppo nn l'hanno messo di serie:
qualcuno mi sa indicare un ottimo elettrauto autorizzato alfa a milano??
ho parecchi dubbi poiche:
1 ho pensato di comprare il nav su e bay ma lo vorrei con la sua antenna originale e in piu dovrei procurarmi i nuovi comandi al volante( 4 bottoni per parte anziche 3) e la relativa caveria
2 ho bisogno che funzioni tutto (nel senso anche il telefono e le schermate sul quadro strumenti) inoltre ho letto dei problemi che da all ododmetro.
insomma datemi dei consigli ma di base vorrei pagare uno che lo fa funzionare perfettamente come se fosse uscita col nav di serie dalla casa...
grazie
Manuel
a grande ma è officina autorizzata alfa?
posso avere numero di tel? e a questo punto ti chiedo:
secondo te compro tutto da e bay o nn so i tastini e il pezzo del volante gia nuovi costano poco.
prezzo medio intervento esclusi ricambi?
Salve dontaio, io l'ho montato fresco fresco sulla 147, ma penso sia uguale alla tua. Ho preso da subito.it un navigatore di una gt (completo di codice, manuale, e cd mappe) e l'ho montato sulla mia 147. Ho anche già passato il cablaggio (gps gsm) che dal connect va all'antenna; ora mi manca appunto l'antenna, anche se per ora lo sto usando come semplice autoradio, ma a giorni la cambio. Sembrerà strano ma a me non lampeggia il quadro (lampeggia soltanto se il connect è acceso e si tarda a mettere in moto la macchina dopo aver girato il quadro). Per quanto riguarda i comandi al volante, per ora ho lasciato quelli a 3 pulsanti e funzionano lo stesso, ma appena posso li cambio con quelli a 4..
dontaio":2yaxdm5i ha detto:
no, non è autorizzato alfa, era centro magneti marelli ma ora è passato al circuito aposto
Io ti consiglio di comprare tutto su ebay o subito.it, dei tastini al volante me ne fregherei, per 2 tasti in più non mi metterei a spendere soldi tanto quelli che hai funzionano e per rispondere al telefono stendi il braccino e premi il tasto sul nav.
come costo non saprei perchè è un po' che non se ne installano, ipotizzo un centinaio di euro ma se hai un minimo di manualità ti consiglio di farlo da solo un po' per economia e un po' per la soddisfazione. :OK)
montarlo da solo nn ho tempo purtroppo e poi con l elettronica nn vado molto d'accordo..e vorrei essere sicuro che funziona tutto quindi se mi puoi dare i contatti di tuo padre che cmq mi pare di capire che ne sa..... poi magari ci becchiamo quando gliela porto.
un altra domanda ho guardato su subito e ne ho trovato uno a 200 euro:
ma l'antenna originale era quella con la pinna?
perche il tipo nn ha quella ma sinceramente nessuno di quelli che lo vendono quindi volevo capire dove viene montata sta antenna??
ed e' quella originale??
ma.... che sbatti...pero stara benissimo con sto nuovo gadget!!!
grazie!!!!
Ciao l' antenna gps e gsm originale è costituita dalla base dell' antenna (quella dove avviti l' astina). Essa infatti presenti 2 rispettivi connettori (uno per il tel. E l' altro per il gps). Esteticamente è uguale a quella che già hai!
L' antenna a forma di pinna non è mai stata realizzata per le auto del gruppo Fiat. Spero di essere stato chiaro! Ciaooooo
io come antenne ho usato gps e gsm interne, il segnale è impeccabile sempre al massimo e non ho dovuto fare smontare il cielo evitando molti costi di manodopera ;)
tonynike":16z0x9rl ha detto:
:nono) non bisogna smontare il cielo per mettere l'antenna originale..
ovcrosse":1vchnvac ha detto:
grazie mille ma quindi se ho capito bene è uguale alla mia base ma è da sostituire(cioe la mia nn va bene??)
nel caso il prezzo??
io mi sa che sono un po fissato ma nn vorrei avere quella nel vano motore ma proprio la sua anche perche l auto la sto iscrivendo al Riar (domanda gia inviata)
e poi la vorrei far omologare e nn so se con l antenna sotto il cofano te lo fanno.
sapete in che sezione posso scrivere per avere informazioni su un buon carrozziere autorizzato a milano??
(vorrei farla riverniciare per eliminare tutte quelle piccole bottarelle che ha accumulato negli anni)
dontaio":146hwrmt ha detto:
ovcrosse":146hwrmt ha detto:
l'antenna originale è diversa, se ci fai caso il basamento delle 147 con connect è più cicciotto perchè lì c'è l'antenna gps.
L'antenna sotto i tergi l'avevo messa io per comodità ad un amico, NON E' una soluzione ufficiale alfa :OK)
ma perchè lo cerchi autorizzato alfa? per pagare di più? quando avevo la 147 era a noleggio e la portai da un carrozziere a milano ufficiale alfa e mi fece un lavoro tremendo, addirittura i vetri erano tutti spruzzati dalle auto accanto! ce ne sono un sacco che lavorano bene e non sono legati a nessun marchio.
poi stiamo parlando di una 147 eh... mica di una aston martin. ci sanno mettere le mani tutti.
lo cerco autorizzato per nn avere problemi col riar solo perche quando sul libretto scrivi gli interventi che hai fatto mi sa che guardano subito se li hai fatti in ufficiale o no
io pero nn ho la 147.. è una gt 3.2 del 2005
vale lo stesso tutto il resto a proposito del connect?(penso di si perche compatibili)
dontaio":1jwwkoq8 ha detto:
147 & gt sono identiche per quello che riguarda il connect
ma il riar che ne sa se, da chi, quando e dove è stata riverniciata? la poi lì porti lì lucida e basta.
e dubito molto fortemente che se la fai rivernicare in un'ufficiale alfa risulti a pc
quest sicuramente no ma tu puoi segnalare l'intervento nstesso sul libretto dove segni anche i tagliandi e li si puo allegare sia fattura che timbro di chi ti ha fatto il lavoro...bho
cmq se conoscete un vero mago delle carrozzerie autorizzato o no un artigiano noto per la pregiatezza dei suoi lavori è a lui che vorrei affidare la mia piccola :) :) :)
ciao ragazzi chiedo ulteriore aiuto perche ho trovato un connect interessante su ebay posto il link:
http://www.ebay.it/itm/120917686364?ssP ... _500wt_949
c'e anche la sua bella antenna originale ma (e qui vi è il problema ) il venditore dice che il video ha smesso di funzionare e lo vende come nn funzionante anche se l'audio ed i pittogrammi al volante vanno ancora;poi dice che smontandolo a notato che dietro vi è un fusibile bruciato...
mi chiedo : è veramente possibile che sia solo a causa di quel fusibile ke che nn va piu??
se secondo voi no proverò a fare un offerta solo per l antenna che nn trovo da nessun altra parte
grazie.
Dontaio il connect che hai linkato è messo in vendita proprio da Caste91 che sta svioluppando un modulino per migliorare il connect stesso, trovi i suoi argomenti in merito negli ultimi topic di questa sezione, e anche ingiro per il resto del forum.
Se lo sta vendendo lui che se ne intende e quindi non è riuscito a rimetterlo in funzione, non so se si tratta di un semplice fusibile da sostituire, e daltronde la descrizione parla chiaro con quel "non funzionante".
Al limite ti consiglio di scrivergli un messaggio privato da qui, vito che hai la fortuna di avere la possibilità di contattarlo direttamente tramite il forum.
