space.tilla":1fwcxlwt ha detto:
7/800 € sono un po tanti..
Per l'insonorizzazione ripongo la domanda fatta nel primo post: è possibile creare un "contenitore" insonorizzato per l'altoparlante, invece di isolare tutta la portiera?? Ance se non fosse possibile il lavoro di insonorizzazione lo farei io (sono carrozziere) e la spesa scende di molto (intendo per l'insonorizzazione)..
Si può fare e riuscendo a farlo per bene, scagliendo
con cura i componenti porta a risultati migliori, solo che è molto più complesso ed oneroso che trattare semplicemente le porte, considera che non bastano un paio di stratificazioni di vetroresina e 2lt di volume, per un altoparlante da 16cm servono non meno di 7/8 litri netti ed il box deve essere a prova di bomba, meglio se in parte o totalmente in legno.
Sono lavori per gente un pò più navigata, che sà perfettamente cosa stà facendo e perchè, e sopratutto si rende conto che il mazzo che si impiega a fare certe cose deve essere ripagato da risultati al top, ma per questo ci vuole qualche anno di dura gavetta...
Se sei carrozziere è tutto molto più facile ed economico, le parti interne delle porte le tratti completamente con due strati di mattonelle bituminose, le aperture sulla lamiera interna (quella dove si avvitano altoparlante e motorino alzacristalli) le chiudi con dei lamierini rivettati, poi ti crei un distanziale di circa 4cm in legno sul quale fissare l'altoparlante, se lavori con criterio già viene un bel lavoro e te la puoi cavare con una cinquantina di euro.
Differenza tra cavi segnale e cavi altoparlanti??
Dove vengono usati i cavi segnale??
I cavi segnale sono quelli che portano il segnale dalla sorgente agli ampli, sono importanti e non devono essere di livello peggiore del resto, un discreto cavo costa dai 15/20 euro in sù, ovvio che la qualità generale del tutto deve essere comparabile per non spendere un'
euro più del dovuto dove non serve.
Sorgente: Volevo puntare su un 2 DIN.. Consigli??
Ritardi temporali??
Se vuoi mettere per bene a punto l'impianto ti consiglio una sorgente che con pochi soldi prendi usata e che abbia crossover (per evitare di usare crossover passivi di cacca tipo quelli forniti nei kit preconfezionati e perchè ai primi impianti è bene avere margine di intervento per le inevitabili modifiche che si fanno finchè non si raggiunge l'obbiettivo che sarà chiaro solo nel tempo, magari dopo aver cambiato un pò di componenti e soluzioni installative, i ritaredi temporali servono a migliorare l'immagine consentendoti di "modellarla" meglio sul cruscotto.
Ti consiglio di trovare un pioneer p88II che và molto bene, le doppio din di solito non hanno tante funzioni che sono utili se l'impianto lo fai per ascoltare musica al meglio, tranne magari eccezione abbastanza costose...
Un paio di amplificatori li ho sparsi per la carrozzeria.. Se ti posto le foto delle caratteristiche potresti dirmi la loro qualità??
Posta...
Scusami tutte queste domande, ma tra lavoro e scuola serale non ho il tempo di cercare da solo queste informazioni..
I tweeter che ho visto erano posizionati sopra lo specchietto interno, nello spazio tra attacco e cielo/imperiale..
La manualità ce l'ho..
viewtopic.php?p=2442917#p2442917
I tweeter che hai visto o sono una trovata inutile o sono una sorta di canale centrale che a te non serve, i montanti sono la soluzione migliore, quando sarà poi vedremo come e dove metterli di preciso.
Ciao
